кабель 20 кВ в пластиковом закрытом коробе, вместо металлического
sotmail@mail.ru
сообщение 6.8.2025, 15:40
Пользователь №: 58283
коллеги, добрый день!
поделителсь мнением,
есть вариант проложить кабель из сшитого полиэтилена 20 кВ на улице в пластиковом закрытом коробе на консолях по ограждению, вместо металлического короба
есть у кого-нибудь комментарии, может есть опыт эксплуатации..?
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 6.8.2025, 15:41
сообщение 6.8.2025, 16:29
Пользователь №: 9143
Если вы профессионал (судя по разделу), то могли бы сразу вспомнить, про низкие (растрескивание) и высокие температуры (прогиб, ибо ток нагрузки + солнце), про ультрафиолет, про пожароопасность кабельных трасс... Если проектировщик указал металлический короб, то замена на пластиковый должна допускаться проектом (д.б. прописан такой вариант), либо отдельным согласованием. Уж никак не на форуме.
Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2025, 16:32
sotmail@mail.ru
сообщение 6.8.2025, 16:38
проектировщик предлагает это сделать в проекте, просит меня согласовать от эксплуатирующей организации
про температуру и ультрафиолет думаю он прочитал в описании к лотку, раз предлагает значит можно
меня интересует может у кого есть опыт эксплуатации, у меня нет
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 6.8.2025, 16:41
сообщение 6.8.2025, 18:31
стыковка коробов как будет или длина маленькая?
сообщение 6.8.2025, 20:30
Цитата(sotmail@mail.ru @ 6.8.2025, 16:38) *
.. просит меня согласовать ... думаю он прочитал..
Так пусть потрудится, найдёт документацию, обоснует нормами предлагаемый вариант, и вам представит для согласования (вместе со всеми находками). А то как-то задом наперёд.. Вы соглашаетесь на какую-то неведомую вам хрень, без всякого обоснования. А потом он скажет это вы ему так велели в ТЗ.
Ну, какое нафиг согласование с обывателями, который не обязан знать эту науку ? Обоснованность решений - забота специалиста, Проектировщика. Пусть приезжает к вам с обоснованием отступлений от проекта. Кстати, спросите его, чем ему металлические короба не приглянулись.
Пусть не забудет учесть ветровые, снеговые и "сосульковые" нагрузки, с учетом климатического района.
Цитата(с2н5он @ 6.8.2025, 18:31) *
стыковка коробов как будет..
То же не маловажный вопрос.
сообщение 7.8.2025, 0:36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. Техническое решение прокладки кабеля с креплением кабеленесущих конструкций к забору вызывают сомнения в правильности такого проекта.
2. Замена защиты от механических повреждений кабеля еще одним слоем пластика вряд ли обеспечит на высоте менее 2 м эту саму защиту кабеля.
Скальпель Оккама
sotmail@mail.ru
сообщение 7.8.2025, 10:08
1. сомнения звучит волнующе. есть что-то более вещественное? я не нашёл.
2. тоже самое. например в сертификате на лоток указан гост 52868-2021, значит можно. только судя по всему низковольные, для 20кВ не пойдут.
в DKC есть G5 Combitech стеклопластиковые. только я пока не понял, они подходят для 20 кВ или нет
длина большая 800м, стыковка штатными пластинами какими-то
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 7.8.2025, 10:10
сообщение 7.8.2025, 12:03
Тут искать и не нужно:
- сопоставьте сроки службы ограждения и кабеля
- возможность догрузки несущих конструкций ограды доп. мехнагрузками
- надежность, устойчивость подземной части ограды, всякие смещения не допустимы.
Обычно кабеленесущие конструкции типа лотков, кабель-каналов используют для 0,4кВ, для 20 кВ: в земле, коллекторах, туннелях и на высоте более 2 м открыто и по эстакадам.
Сообщение отредактировал gomed12 - 7.8.2025, 12:36
Скальпель Оккама
сообщение 7.8.2025, 15:09
Цитата(gomed12 @ 7.8.2025, 12:03) *
.. открыто и по эстакадам.
Стены зданий (капитальные) и эстакады (спец.сооружения) - это конечно не некое "ограждение" (типа "плетень"?), задача коего самому не завалиться.
Проект проходил Гос.экспертизу ? Если проектант по каким-то причинам желает изменений, пусть снова заходит.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.8.2025, 13:18
"проектировщик предлагает это сделать в проекте, просит меня согласовать от эксплуатирующей организации" - интересно стало, какую выгоду он будет иметь?
сообщение 9.8.2025, 14:24
Вы за чей гешефт интересуетесь - проектировщика иль согласователя ?
сообщение 9.8.2025, 15:44
Естественно проектировщика!
сообщение 9.8.2025, 17:14
Пластиковые лотки дешевле металлических, значит и гешефт (при том же %) меньше.
Однако, в реальности - кто ж вам расскажет..
сообщение 10.8.2025, 10:38
думается имеет право быть, не вижу больших проблем
сообщение 10.8.2025, 12:51
Несущая способность 800-метрового "ограждения" (бетон? доска? сетка?) и высота не установлены. Даже кто владелец - так же не известно.
сообщение 10.8.2025, 12:59
это уже не вопрос про короб
сообщение 10.8.2025, 13:20
Не сильно конкретно про что "имеет право быть"
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:44
