2 страниц V  < 1 2
Блок авр от Denzel , Надежность блока АВР
чукча
сообщение 9.8.2025, 19:25
Сообщение #21
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Согласен, но это всё наши фантазии, а о своих реальных нагрузках может судить только ТС, ему и флаг в руки.
энге елдыбабай!
сообщение 10.8.2025, 2:02
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Цитата(чукча @ 9.8.2025, 19:25) *
Согласен, но это всё наши фантазии, а о своих реальных нагрузках может судить только ТС..
Ну, извините.. Что уж ТС спросил, я как мог озвучил и в #10 предложение внёс. А при возрастании расч.нагрузки (или "на всякий" сразу) - ноль напрямую, для фазы дальнейшее добавление контактов в параллель, с учетом табл. в #10. А там - как хочет. Пойду спать
чукча
сообщение 10.8.2025, 20:34
Сообщение #23
Из: село Самбек
Не иначе для вас новость, что клиент обычно сам толком не знает, чего хочет. Просто ТС перепутал раздел форума. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
сообщение 10.8.2025, 21:49
Сообщение #24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ноль напрямую нельзя, обязательно коммутировать и ноль и фазы, а тем более ноль и фазу. Это заземление(выравнивание) должно быть общим.
сообщение 10.8.2025, 23:47
Сообщение #25
Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.8.2025, 21:49) *
Ноль напрямую нельзя, обязательно коммутировать и ноль и фазы, а тем более ноль и фазу...
Приложение конечно справочное, но в нем (рис.А.6) показано, что и PEN вводным автоматом не рвётся и N - точно так же идет безразрывно на счетчик.
Бывает проще ответить по месту, не разводя формализЬм.
сообщение 11.8.2025, 9:39
Сообщение #26
Олега, не понял, зачем эта картинка здесь. В теме речь о коммутации источников и есть ГОСТ, требующий коммутировать все токоведущие проводники.
По картинке. После счётчика стоит 4-х полюсный автомат, который всё-таки рубит N.
сообщение 11.8.2025, 17:03
Сообщение #27
"Вводной аппарат" стоит перед счетчиком. После счетчика стоит четырехполюсный ВДТ, в принципе он может и не стоять.
PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением (токоведущим). Поэтому нет обязалова его отключать
ps. А назовите свой ГОСТ, хочу увидеть.
Пока приведу со своей стороны:
Сообщение отредактировал Олега - 11.8.2025, 22:23
zoog
сообщение 14.8.2025, 20:59
Сообщение #28
Пользователь №: 60915
Цитата(Олега @ 5.8.2025, 9:59) *
Согласен, лучшее решение.
Приоткрою "страшную тайну" - такой АВР можно "умощнить" для варианта 220В. Все контакты каждого пускателя подключить параллельно. Через них подключить фазу. Ноль - напрямую. Только это получится с лишней канителью, точно не дешевле, ещё и время на обсуждение.. Так что это хорошо, что АВР ещё не купили.
С чего бы не дешевле?? Просто замкнуть L1 c 2 и 3 с N с каждой стороны..
Цитата(Олега @ 5.8.2025, 18:14) *
Разумеется. В каталогах приводятся таблички для 2-х, 3-х, 4-х контактов:
Сомнительно... Мне энергетики говорили - при параллельных группах 80% тока часто течёт только через одну. Ибо микросварка уменьшает переходное сопротивление в разы. Скорее всего эффект- за счёт увеличения срока службы последовательно отгарающих контактов))
Кстати, что это за документ, откуда? Очень интересны магические перемычки, я когда пробовал решить эту проблему - устройство получалось стоимостью, сравнимой с самим контактором. И это я про фирменные на 200А)
Сообщение отредактировал zoog - 14.8.2025, 21:37
сообщение 14.8.2025, 22:57
Сообщение #29
Предлагались все варианты для тех же контакторов.
И этот тоже был
Значит можете 2 контакта пустить на L, и два на N
При этом Iдоп.= 25*1,6=40А, 40А>32А
Сомнительно... что это за документ, откуда?
Из каталогов производителей. Иль думаете я сам состряпал ?
ps. Ну вот, например у АВВ
Табличка в начале темы - из каталога Lovato (2 стр).
Мне энергетики говорили..
В следующий раз ознакомьте их с мнением производителя.
Учтите, что это справедливо для переменки.
Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2025, 22:54
zoog
сообщение 14.8.2025, 23:57
Сообщение #30
Что Вы, просто интересная и противоречивая информация.
Как мнение производителя повлияет на показания токовых клещей?...
Всё здесь - переменка, механикой постоянку только до 30В коммутируют в 99,99% случаев.
Возможно, что при повышении тока в 1,6 раза - ресурс падает в 2 раза (2,2 - 3) и эти значения как раз в расчёте на последовательное выгорание.
Сообщение отредактировал zoog - 15.8.2025, 0:00
сообщение 15.8.2025, 1:47
Сообщение #31
Цитата(zoog @ 14.8.2025, 23:57) *
Возможно, что при повышении тока ...
Возникло желание по-теоретизировать ?
Тогда напишите свое обоснованное мнение в адрес производителя. Любого.
А заодно проверьте все их каталожные таблички - уж что-то они подозрительно совпадают..
сообщение 15.8.2025, 3:31
Сообщение #32
В ГОСТах полно требований учитывать указания производителя, учитывать рекомендации производителя ЭО при проектировании. Не видел ни одного требования учитывать показания токовых клещей в руках zooga.
zoog
сообщение 15.8.2025, 9:44
Сообщение #33
Спокойнее, товарищ! Думать пока ещё РКН не запретил, не торопитесь!
Убедительная победа телевизора над холодильником!
сообщение 15.8.2025, 10:16
Сообщение #34
Федеральная служба вольности вам предоставила ? Индульгенция есть ?
Уточните, у кого падает в "2,2 - 3" раза ? Какое значение используете вы ?
сообщение 15.8.2025, 16:05
Сообщение #35
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п.444.4.7
zoog
сообщение 15.8.2025, 18:59
Сообщение #36
Вы не поверите, но не все люди перед каждым словом оглядываются на Хозяина.
Ресурс (время/к-во циклов) до сгорания контактов.
сообщение 15.8.2025, 22:15
Сообщение #37
2019 по свежее:
Обратите внимание на замечание: "..и нейтральный проводник N. если он имеется в электроустановке"
А если этого N в этой части ЭУ покуда не завели, то и отдельный контакт под N не нужен.
Кстати, тут о трехфазном питании, а у нас 1 фазное (от гены - двух..)
Теперь моё личное мнение про данный пункт 444.4.7. Если щиток с питанием от сети находится в жилом доме, а генератор где-то подальше от дома (в сарае), то какие нафик общие шины меж домом и сараем ? icon_wink.gif
Если схема собрана в общем щите в доме, то непонятно какие там две ветви N.. Достаточно одной. И никаких "петель"
Согласен. Я видел рожи этих людей в коридорах РТН при согласовании. Отдельные перцы выносили замечания портянками.
Я задал 2 вопроса:"Уточните, у кого падает в "2,2 - 3" раза ? Какое значение используете вы ?"
Вы на какой ответили ? Походу ни на какой вовсе.. У кого 2, у кого 2,5.. 2,6.. ? Вы используете 2,7 ?
Производитель в каталогах предлагает использовать конкретные понижающие коэффициенты при параллельном включении контактов. Ничего более.
Никакого количества циклов до сгорания контактов при параллельном включении производитель не приводит. Возможно ваше мнение кому-то интересно. Тока не мне.
zoog
сообщение 16.8.2025, 0:11
Сообщение #38
Я ответил - у контактов. То, что у Вас своих мозгов нет, мы уже поняли, перестаньте.
сообщение 16.8.2025, 2:36
Сообщение #39
Мозг отсутствует у вас. Ещё раз. Вы указали диапазон от 2-х до 3-х раз ("в 2 раза (2,2 - 3)")
Я попросил конкретизировать ваши разные разы (какая циферка, в каком случае используется). Вы промумунили "у контактов".
.. перестаньте.
Это давно надо было сделать вам.. А лучше бы и вовсе не влезать в тему с теорией "последовательно отгарающих контактов". Данные от производителя проектировщикам видятся вернее ваших мутных представлений..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 16:33
