Подключение реле давления через автомат
Kross
сообщение 8.7.2025, 19:49
Пользователь №: 63214
Здравствуйте. Планирую подключить реле давления через автомат вот таким способом как на картинке.
Скажите, что произойдет, если кто-то вилку подключит в розетку не той стороной? То-есть, фаза и ноль поменяются местами.
Понимаю, ток переменный, особой разницы нет. В целом, так допустимо подключать?
сообщение 8.7.2025, 21:33
маркировка есть ф/0?
Kross
сообщение 8.7.2025, 22:38
На реле нет, на вилке соответственно тоже, автомат подключен только к фазе.
П/С уже разобрался. В моем случае проще поставить двойной автомат, и не морочить голову) Тогда можно не бояться что автомат перепрыгнет на нулевой провод.
Сообщение отредактировал Kross - 8.7.2025, 23:04
сообщение 9.7.2025, 10:29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да один хрен, как включать: все равно автомат сработает мгновенно и при попытке включить будет выбиваться из-под руки.
сообщение 9.7.2025, 14:58
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Это правильное решение, тем более что это прямое требование для любых однофазных электроприёмников.
Ну и номинал автомата должен быть соответствующий нагрузке, а не тот, что на зарисовке icon_wink.gif , и с характеристикой В, ну там В6А, В10А, В16А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 20:24
