Подключение дачного дома , Провел СИП в металорукаве. Допустимо?
Aviaurez
сообщение 22.6.2025, 0:25
Пользователь №: 63611
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Попросил электрика из обслуживающей организации подключить дачный дом к воздушной линии. Подключение сделал проводом СИП 2х16, по деревянной стене электрик опустил СИП в серой гофре на клипсах и завел его в металлический ящик на стене дома, участок примерно 3 м. Там поставил автомат. Конца СИПа не обжал прямо так, ну это ладно, буду подтягивать периодически.
Далее я вывел из дома провод ВВГ пНГ 10 мм и в металорукаве по стене дома снаружи завел в ящик.
Теперь вопрос, гофра серая мне не понравилась, похоже она б/у была, плюс я прочитал что на улице под солнцем она быстро разрушается и я заменил её на металорукав в пвх оболочке 20 мм. Смотрел аккуратно, чтобы не повредить изоляцию пока просовывал, но как её можно повредить пусть даже острыми краями рукава не знаю, её то ножом сложно зачистить.
Вопрос я не навредил, не сделал ничего плохого по незнанию?
С точки зрения здравого смысла вроде бы всё нормально, но вдруг есть подводные камни.
Сообщение отредактировал Aviaurez - 22.6.2025, 0:47
сообщение 22.6.2025, 7:59
Цитата(Aviaurez @ 22.6.2025, 0:25) *
... Подключение сделал проводом СИП 2х16, по деревянной стене электрик опустил СИП в серой гофре ...
Не обеспечена локализационная способность, минимум - металлическая труба с толщиной стенки 0,5 мм. Тоже относится и к кабелю.
Aviaurez
сообщение 22.6.2025, 9:44
Вот мне тоже показалось это странным, поэтому я заменил гофру на металлорукав, хотя тот тоже не обеспечит локализацию в случае КЗ, но всё равно лучше.
А так ли серьёзна опасность конденсата в металлической трубе, которая якобы попадает в поры изоляции провода СИП и потом на морозе вызывает её повреждения?
сообщение 22.6.2025, 11:13
А кто Вам мешает загерметизировать концы трубы? Как существуют трубные проводки на промышленных предприятиях, внутренние и наружные? "Химически сшитый пенополиэтилен имеет мелко пористую структуру (размер пор — менее 1 мм) и закрытую пору, а его поверхность — шероховатую."
Aviaurez
сообщение 22.6.2025, 11:42
Ну по идее в любом случае на металлических поверхностях образуется конденсат.
Вообще я тоже не понимаю серьезность этой проблемы. Тем более я сделал петлю сверху, а внизу через ввод в щит не будут же потоки воды попадать.
сообщение 22.6.2025, 13:24
Да и на СИП-е влага имеется, например во время дождя, тумана и пр. осадках.
сообщение 22.6.2025, 17:53
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Существует специальная концевая арматура для защиты при вводе проводов в металлорукав
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 23.6.2025, 16:17
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...заменил гофру на металлорукав, хотя тот тоже не обеспечит локализацию в случае КЗ, но всё равно лучше...
Металлорукав хорошо, но всё же стальная труба для прокладки по сгораемым поверхностям намного лучше! icon_wink.gif
сообщение 23.6.2025, 16:46
СП 256.1325800.2016
"15.15 ...
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1." - для тс это 0,5 мм. А металлорукав выполнен из оцинковки толщиной 0,18 мм, плюс имеет уплотнение ХБ нитью (горюча). Так что дело - труба!
сообщение 23.6.2025, 22:09
Конечно ужесточать достаточные требования не запрещается, только зачем загонять СИП в мет. трубу и еще требовать локализационной способности этой трубы?
В случае с ТС лок. способность даже в мет. трубе не нужна независимо от толщины стенки.
Соблюдение локализационной способности необходимо при прокладке СИП в следующих случаях:
Подземная прокладка СИП.
Она допускается, если СИП проложен в металлической трубе, обладающей локализационной способностью, или в гофрированной двустенной ПНД-трубе, попадание влаги в которую исключено.
Прокладка за подвесными потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов.
В таких случаях электропроводку нужно выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических глухих коробах, обладающих локализационной способностью по тому же п. 15.15. СП 256.
Не лишне напомнить изоляция СИП может быть и усиленной.
Сообщение отредактировал gomed12 - 23.6.2025, 22:11
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 2:37
