Электродвигатель с фазным ротором
Ип86
сообщение 25.5.2025, 18:11
Пользователь №: 63547
Крановый электродвигатель с фазным ротором на ход мостового крана. При пуске в определенном положении ротора электрически не стартует, гудит, хотя от руки без питания крутится хорошо в обе стороны не подклинивая. Стоит только прокрутить это положение все стартует как положено без клина. Редуктор отброшен, неисправность схемы исключили, т.к. паралельно подключен двигатель с другой стороны и работает нормально. Мегометром прозвонили все обмотки на целостность и на корпус все хорошо. Щетки, кольца в норме. Если сдвинуть ротор в сторону от этого положения двигатель стартует хорошо и работает дальше до остановки. Куда копать дальше не понятно. Помогите пожалуйста возможные причины, не хотелось бы просто менять мотором( спускать и поднимать тот ещё квест). Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Ип86 - 25.5.2025, 19:36
Ваня Иванов
сообщение 25.5.2025, 18:21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Ип86 @ 25.5.2025, 18:11) *
...При пуске в определенном положении ротора электрически не стартует, гудит, хотя от руки крутится хорошо...
Типичное проявление так называемого "залипания" ротора к статору из-за повышенного износа подшипников. Замените подшипники и будет Вам счастье!
Забанен навечно!
сообщение 25.5.2025, 22:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Считаю, витковое замыкание в роторе, поработайте омметром.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 26.5.2025, 19:46
Пользователь №: 41773
В этом случае лучше мост.
Ип86
сообщение 30.5.2025, 22:02
Спасибо. Вы были правы. Все пошло после замены подшипников
Ваня Иванов
сообщение 31.5.2025, 14:28
Из: г.Иваново
Коллега gomed12, теперь Вы поняли, что были неправы с витковым замыканием?
Цитата(Ип86 @ 30.5.2025, 22:02) *
...Все пошло после замены подшипников
Забанен навечно!
сообщение 1.6.2025, 17:46
А разве я отрицал ваш вариант?
Скальпель Оккама
сообщение 1.6.2025, 17:53
Вы его не поддержали, а это большая ошибка
eugevict
сообщение 3.6.2025, 9:03
Почему он не прав, это еще одна из причин, именно с такой мне пришлось столкнуться.
Гость_Гость_Ваня Иванов_*_*
сообщение 3.6.2025, 19:13
Цитата(eugevict @ 3.6.2025, 9:03) *
Почему он не прав...
Потому что ТС сказал Ване Иванову:
сообщение 4.6.2025, 12:08
В дальнейшем после замены подшипников, не гарантирована долгосрочная их работа, особенно подшипника на выходном валу.
Необходимо проверить балансировку ротора и соосность валов ЭД и редуктора, а также состояние соединительных полумуфт.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 17:57
