Что такое АВОТ ?
Ваня Иванов
сообщение 29.4.2025, 13:15
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Далеко не все электрики и люди далёкие от электротехники успели твёрдо усвоить, в чём заключается принципиальное отличие УЗО от АВДТ, как межгосударственным стандартом ГОСТ IEC 60947-2-2021 (перейти поссылке) был введён ещё один термин АВОТ – Автоматический Выключатель Остаточного Тока, обеспечивающий защиту от тока утечки, что внесло ещё большую путаницу в головах пользователей. В чём заключается принципиальное отличие АВОТ от АВДТ в данном стандарте не поясняется.
Наряду с этим в ГОСТ IEC 60947-2-2021 также применяется термин Модульное устройство защиты от тока утечки; MRCD (Modular Residual Current Device) – Устройство или соединение устройств, включающих в себя сенсорные элементы считывания тока, и устройство обработки данных, разработанное для обнаружения и оценки тока утечки и для контроля размыкания контактов устройства отключения тока – т.е. по сути это то же самое всем известное УЗО.
Кроме этого в ГОСТ IEC 60947-2-2021 существуют следующие малоизвестные термины:
АВОТ, функционально не зависящие от напряжения источника питания (CBR functionally independent of line voltage) – АВОТ, для которых функции обнаружения, сравнения и отключения не зависят от напряжения источника питания.
АВОТ, функционально зависящие от напряжения источника питания (CBR functionally dependent of line voltage) – АВОТ, для которых функции обнаружения, сравнения и отключения зависят от напряжения источника питания.
CBR (Circuit Breaker) – Автоматический Выключатель (АВ). Не путать с CBR (Constant Bitrate – Постоянный Битрейт) – режим кодирования видео, при котором битрейт остаётся неизменным на протяжении всего видеопотока!
CBAR (Circuit Breaker Automatic Reclosing) – Автоматические Выключатели с функцией Автоматического Повторного Включения (АВ с АПВ), которые восстанавливают подачу электроснабжения посредством автоматического повторного включения без ручного управления в случае расцепления при срабатывании устройства дифференциального тока.
Возможно, я чего-то недопонимаю и в действительности всё не так уж сложно, однако хотелось наведения хотя бы элементарного порядка и единства в терминах и определениях.
Забанен навечно!
сообщение 29.4.2025, 14:29
всё элементарно, просто кому то нужны деньги, разрабатывается ГОСТ на какой-либо девайс чем то отличающийся от существующих, вносятся обязательные требования на установку сего девайса какими-либо правилами и жизнь удалась, когда ещё имеешь заводик по производству его
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2025, 15:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Попутно нанимаем ванятку на такую вот тупую рекламу
сообщение 29.4.2025, 16:16
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Этот АВ назначение и термин были описаны ещё раньше. И в белорусском СТБ IEC 60947-2-2011, и потом в нашем ГОСТ IEC 60947-2-2014.
сообщение 29.4.2025, 17:57
не исключена простая подмена понятий при переводе , гугл перевёл
автоматический выключатель с защитой от остаточного тока
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 16:39
