Эээ , Эээ |
Эээ , Эээ |
19.4.2025, 19:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.4.2025 Пользователь №: 63408 |
Подскажите, пожалуйста. Решил поменять разетку, при выключенных пакетниках провода бьются током, причём оба провода. Пакетники стоят 2 штуки от счётчика к основной проводке фаза и 0 через пакетники идут, отключил оба пакетника, весь дом обесточился а концы провода пробивают током по ощущению где-то 110 вольт, не могу понять почему.
19.4.2025, 19:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
потому что напряжение
фотку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.4.2025, 19:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гарика не кормим
20.4.2025, 5:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Похоже в вашем случае два "пакетника" мало, нужен третий.
-------------------- энге елдыбабай!
| Гость_Гость_* |
20.4.2025, 8:16
Илья26, не искушай судьбу, позови электрика
20.4.2025, 12:30
Похоже в вашем случае два "пакетника" мало, нужен третий. Который из них?
20.4.2025, 16:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Подскажите, пожалуйста. Решил поменять разетку, при выключенных пакетниках провода бьются током, причём оба провода. Пакетники стоят 2 штуки от счётчика к основной проводке фаза и 0 через пакетники идут, отключил оба пакетника, весь дом обесточился а концы провода пробивают током по ощущению где-то 110 вольт, не могу понять почему. Был произведен замерит напряжения ? Где бьет напряжение ? , при выключенных пакетниках Чужих . это психологически или наведенка Сообщение отредактировал с2н5он - 20.4.2025, 20:28 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
20.4.2025, 16:40
это психологически или наведенка Органолептический анализ - худшее, что может придумать электрик на рабочем месте. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
20.4.2025, 20:01
Часто, люди умеющие пользоваться выключателем, считают себя электромонтерами.. такова реальность, к сожалению
22.4.2025, 6:58
22.4.2025, 7:36
Бьют значит любят. Если нет измерительного инструмента, если не можешь разобраться что отключать, если жаба душит покупать простенький мультиметр за 200 рублей, если нет желания разбираться, то тупо вызываешь электрика и платишь бабки.
Гарика не кормим я сказал -------------------- |
22.4.2025, 14:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
иногда бьёт N когда одновременно касаешься PE, а так не бьёт
| Гость_редкий_* |
27.4.2025, 8:01
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 0:41 |
