Обжатие гмл матрицей меньшего сечения |
29.3.2025, 19:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.3.2025 Пользователь №: 63344 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли опрессовать глм матрицей меньшего сечения?
Есть клещи пк-05 (до 10мм2). Гмл-16 входит в матрицу 10. Насколько хорошее будет соединение, если опрессовать? При условии, если клещи ПК-05 будут закрыты не полностью (2/3). Обжать получилось. И 10, и 16. на вид все хорошо выглядит, провода вырвать не удалось, соединение крепкое. Вопрос в качестве соединения? Какие могут были минусы. Или если обжались, то все ок? |
30.3.2025, 0:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23336 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чем больше инструмента, тем больше сомнений, раньше без клещей обходились....в лесу тоже
30.3.2025, 0:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
30.3.2025, 11:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Главное, чтобы не перестараться, а то на границе опрессовки могут переломаться проволочки многопроволочной жилы.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 5:33 |
