Стаковка на линии. , Подключение плиты, д/шкафа и п/мойки |
26.3.2025, 15:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2025 Пользователь №: 63332 |
Уважаемые специалисты, добрый день! Прошу помощи! При подключении электроплиты -7500Вт, дух.шкафа-3500Вт и посудомоечной машины-= 2600Вт, есть возможность протянуть от эл. щитка 3 линии, НО по каждой линии будет 1 стыковка. Подскажите пожалуйста: 1) на сколько ампер ставить автоматы (надо полагать, что на п/мойку узо или дифавтомат); 2)какого сечения проложить кабеля; 3) кабеля лучше моножилу или многожилу; 4) и как лучше состыковать каждую линию (через колодку с болтом, раздаточную коробку, скруткой, пайкой, гильзой с обжимом или...)? И На сколько это критично на этих линиях делать стыковку кабеля? С УВАЖЕНИЕМ, Виктор
26.3.2025, 15:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Уважаемые специалисты, добрый день! Прошу помощи! При подключении электроплиты -7500Вт, дух.шкафа-3500Вт и посудомоечной машины-= 2600Вт, есть возможность протянуть от эл. щитка 3 линии, НО по каждой линии будет 1 стыковка. Подскажите пожалуйста: 1) на сколько ампер ставить автоматы (надо полагать, что на п/мойку узо или дифавтомат); 2)какого сечения проложить кабеля; 3) кабеля лучше моножилу или многожилу; 4) и как лучше состыковать каждую линию (через колодку с болтом, раздаточную коробку, скруткой, пайкой, гильзой с обжимом или...)? И На сколько это критично на этих линиях делать стыковку кабеля? С УВАЖЕНИЕМ, Виктор Здравствуйте, 1) на плиту - 25А; на остальное - 16А. Можно (лучше) - ДИФ. 2) на плиту - 4мм2 медный; на остальное - 2,5мм2 медный. 3) моножилу; 4) на плиту ох как не желательно, нагрузка бывает большая и со временем может ослабнуть контакт. Но если никак по-другому, то я бы сделал через гильзу и трубки ТУТ. Ещё советов подождите. Тут есть опытные. Хотя ещё могут накидать: "превышение нагрузки в квартире, идите получите разрешение на увеличение мощности"... |
26.3.2025, 16:08
26.3.2025, 18:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для однофазной нагрузки минимальная разрешенная мощность с учетом коэффициента спроса должна быть где-то 10 кВт
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.3.2025, 19:08
Для однофазной нагрузки минимальная разрешенная мощность с учетом коэффициента спроса должна быть где-то 10 кВт УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 ПРАВИЛА И НОРМЫ технической эксплуатации жилищного фонда ... 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения. |
26.3.2025, 20:10
Имелось в виду, необходимая мощность под имеющееся оборудование ТС.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 20:28 |
