Что за высоковольтные подземные кабеля
KpeBegk0
сообщение 24.3.2025, 17:01
Пользователь №: 63326
Здравствуйте, искренне надеюсь что здесь есть специалисты которые работали с прокладкой подземных кабелей..
Суть такая: купил гараж, 80-90х годов постройки, спустился в яму (глубина около 1,4м), решил углубиться, но под слоем кирпича обнаружил старые кабеля, в битумно- стальной оплётке, один потоньше где-то 20мм в диаметре и 2 где-то 50мм, поехал в городские электросети, там они посмотрели и сказали что их кабелей там не проходит и они не знают чьи они, я и не думал что так может быть.
Переживаю что они под напряжением, а если нет то хотел бы их убрать, посоветуйте как можно безопасно проверить на них напряжение? А то вдруг на них 10000в и я чуть коньги не двинул когда по нему ломом случайно долбанул
Заранее спасибо за внимание
Сообщений в этой теме
- KpeBegk0   Что за высоковольтные подземные кабеля   24.3.2025, 17:01
- - ВитВит   Цитата(KpeBegk0 @ 24.3.2025, 21:01) Здрав...   24.3.2025, 17:07
- - Brud   Цитата(KpeBegk0 @ 24.3.2025, 17:01) Переж...   24.3.2025, 19:55
- - Roman D   Под рядом кирпичей прятали 6/10 кВ кабели. Провери...   24.3.2025, 20:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 24.3.2025, 20:29) Под ря...   24.3.2025, 20:44
|- - KpeBegk0   Цитата(Roman D @ 24.3.2025, 21:29) Ошибка...   24.3.2025, 21:20
- - eugevict   Цитата(KpeBegk0 @ 24.3.2025, 17:01) Переж...   24.3.2025, 22:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(eugevict @ 24.3.2025, 22:38) ... а...   25.3.2025, 6:29
|- - eugevict   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.3.2025, 6...   26.3.2025, 20:37
- - gomed12   Попробуйте для интереса детектором электромагнитно...   25.3.2025, 10:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 25.3.2025, 10:37) ... а ...   25.3.2025, 12:29
- - W   Цитата(gomed12 @ 25.3.2025, 10:37) Попроб...   25.3.2025, 11:16
|- - gomed12   Цитата(W @ 25.3.2025, 11:16) Тупо бетонир...   25.3.2025, 13:31
- - Opornik   Цитата(KpeBegk0 @ 24.3.2025, 18:01) Переж...   25.3.2025, 12:42
|- - KpeBegk0   Цитата(Opornik @ 25.3.2025, 13:42) На сай...   25.3.2025, 14:39
- - gomed12   Копайте глубже со всех сторон, отгородите, использ...   25.3.2025, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 22:23
