Заземление металлических опор освещения , Заземление металлических опор освещения
Константиныч
сообщение 22.3.2025, 21:16
Пользователь №: 63319
Доброго времени суток. Имеется ряд вновь смонтированых металлических светильников вдоль улицы. Имеется закладная, к которой непосредственно прикручена металлическая опора самого светильника. Вопрос такого плана: нужно ли монтировать рядом с каждой опорой светильников свое ЗУ и подсоединить корпус опоры к ЗУ? Если да, то какое сопротивление заземления должно иметь каждое ЗУ? Или достаточно заземлить корпус опоры светильника РЕ(РЕN) проводником питающей линии? Спасибо.
сообщение 22.3.2025, 22:55
а в проекте что по этому поводу?
сообщение 23.3.2025, 0:22
Все что угодно можно увидеть. )
Не видел такого требования в каталогах производителей опор. Верю, что сопротивление закладной детали может не обеспечить 30 Ом в каком-то грунте (по 1.7.103 ПУЭ). Но то, что дяденьки (из видео) вбив пруток рядом с металло-бетонным фундаментом (гораздо объёмнее) ощутимо снизят сопротивление растекания ЗУ, пусть они рассказывают эту сказку кому хотят.. Расчет покажет - что с гулькин хрен. В общем - формализЬмом занимаются эти дядьки вокруг опоры..
Для траншейной прокладки кабелей считаю, что все фундаменты опор (а их не мало, коль на каждой) объединены в общее ЗУ (PE/PEN-ом) и ориентируюсь на общее сопротивление не более 10 Ом
Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2025, 0:38
Гость_Константиныч_*
сообщение 23.3.2025, 8:45
Не совсем понятно, но как я понял повторка для каждой опоры не нужна и достаточно заземлить опору приходящим РЕ(PEN) проводником.
сообщение 23.3.2025, 11:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Повторные заземления PEN выполняют на первой и последней опоре, а также через каждые 300 м.
Кронштейн и сам светильник присоединить отводами к PEN.
Сообщение отредактировал gomed12 - 23.3.2025, 11:17
Скальпель Оккама
сообщение 23.3.2025, 12:37
Господа, прошу обратить внимание, что автор не писал, что линия (по улице) воздушная. А так же на заземление всех металлических опор их закладными частями (фундаментами).
Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2025, 12:40
сообщение 23.3.2025, 12:50
Думаю, здесь ТС немного не определился с терминологией.
Под металлической опорой светильника надо понимать кронштейн для крепления светильника к опоре освещения или к хомуту (закладной) на опоре.
Скальпель Оккама
сообщение 23.3.2025, 13:19
Линия питания кабельная. Под металлической опорой прикрученой к основанию(закладной), подразумеваю металлическую конструкцию в виде металлической декоративной трубы? на которой сверху как бэ закреплён светильник.
сообщение 23.3.2025, 14:20
Немного прояснилось, хотя не до самого конца.
Все элементы (подвижные. неподвижные, разборные, съемные) металлической части опоры должны присоединяться РЕN (PE) питающего кабеля, независимости от высоты их расположения.
Насколько понял у вас закладная металлическая часть (фланец) в земле забетонирована, к которой прикручена металлическая (круглая, многогранная) опора со светильником.
Главное, чтобы при эксплуатации светильника не рвалась защитная цепь, для чего необходимы отдельные проводники заземления к светильнику и металлическим элементам опоры.
Для понимания, без угадывания, легче выложить рисунок конструкции.
Скальпель Оккама
сообщение 23.3.2025, 14:49
Всё верно и спасибо большое.
сообщение 23.3.2025, 18:51
Фланец - он снаружи приварен к закладной. Бетонируется закладная часть (труба, каркас из угольников, и пр.). Фланцевое соединение нужно контролировать.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1742745...%3D0%26nosw%3D1
Константиныч, приличный производитель завсегда имеет свой каталог в сети, а приличный продаван всегда поделится каталогом или ссылочкой.
Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2025, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 17:12
