Заземление металлических опор освещения , Заземление металлических опор освещения |
22.3.2025, 21:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2025 Пользователь №: 63319 |
Доброго времени суток. Имеется ряд вновь смонтированых металлических светильников вдоль улицы. Имеется закладная, к которой непосредственно прикручена металлическая опора самого светильника. Вопрос такого плана: нужно ли монтировать рядом с каждой опорой светильников свое ЗУ и подсоединить корпус опоры к ЗУ? Если да, то какое сопротивление заземления должно иметь каждое ЗУ? Или достаточно заземлить корпус опоры светильника РЕ(РЕN) проводником питающей линии? Спасибо.
22.3.2025, 22:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в проекте что по этому поводу?
23.3.2025, 0:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
а в проекте что по этому поводу? Все что угодно можно увидеть. )нужно ли монтировать рядом с каждой опорой светильников свое ЗУ и подсоединить корпус опоры к ЗУ? Не видел такого требования в каталогах производителей опор. Верю, что сопротивление закладной детали может не обеспечить 30 Ом в каком-то грунте (по 1.7.103 ПУЭ). Но то, что дяденьки (из видео) вбив пруток рядом с металло-бетонным фундаментом (гораздо объёмнее) ощутимо снизят сопротивление растекания ЗУ, пусть они рассказывают эту сказку кому хотят.. Расчет покажет - что с гулькин хрен. В общем - формализЬмом занимаются эти дядьки вокруг опоры..Для траншейной прокладки кабелей считаю, что все фундаменты опор (а их не мало, коль на каждой) объединены в общее ЗУ (PE/PEN-ом) и ориентируюсь на общее сопротивление не более 10 Ом Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2025, 0:38 |
| Гость_Константиныч_* |
23.3.2025, 8:45
Не совсем понятно, но как я понял повторка для каждой опоры не нужна и достаточно заземлить опору приходящим РЕ(PEN) проводником.
23.3.2025, 11:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8067 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Повторные заземления PEN выполняют на первой и последней опоре, а также через каждые 300 м.
Кронштейн и сам светильник присоединить отводами к PEN. Сообщение отредактировал gomed12 - 23.3.2025, 11:17 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.3.2025, 12:37
Господа, прошу обратить внимание, что автор не писал, что линия (по улице) воздушная. А так же на заземление всех металлических опор их закладными частями (фундаментами).
Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2025, 12:40 |
23.3.2025, 12:50
Цитата Имеется закладная, к которой непосредственно прикручена металлическая опора самого светильника. Думаю, здесь ТС немного не определился с терминологией. Под металлической опорой светильника надо понимать кронштейн для крепления светильника к опоре освещения или к хомуту (закладной) на опоре. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.3.2025, 13:19
Думаю, здесь ТС немного не определился с терминологией. Под металлической опорой светильника надо понимать кронштейн для крепления светильника к опоре освещения или к хомуту (закладной) на опоре. Линия питания кабельная. Под металлической опорой прикрученой к основанию(закладной), подразумеваю металлическую конструкцию в виде металлической декоративной трубы? на которой сверху как бэ закреплён светильник. |
23.3.2025, 14:20
Немного прояснилось, хотя не до самого конца.
Все элементы (подвижные. неподвижные, разборные, съемные) металлической части опоры должны присоединяться РЕN (PE) питающего кабеля, независимости от высоты их расположения. Насколько понял у вас закладная металлическая часть (фланец) в земле забетонирована, к которой прикручена металлическая (круглая, многогранная) опора со светильником. Главное, чтобы при эксплуатации светильника не рвалась защитная цепь, для чего необходимы отдельные проводники заземления к светильнику и металлическим элементам опоры. Для понимания, без угадывания, легче выложить рисунок конструкции. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.3.2025, 14:49
Немного прояснилось, хотя не до самого конца. Все элементы (подвижные. неподвижные, разборные, съемные) металлической части опоры должны присоединяться РЕN (PE) питающего кабеля, независимости от высоты их расположения. Насколько понял у вас закладная металлическая часть (фланец) в земле забетонирована, к которой прикручена металлическая (круглая, многогранная) опора со светильником. Главное, чтобы при эксплуатации светильника не рвалась защитная цепь, для чего необходимы отдельные проводники заземления к светильнику и металлическим элементам опоры. Для понимания, без угадывания, легче выложить рисунок конструкции. Всё верно и спасибо большое. |
23.3.2025, 18:51
Насколько понял у вас закладная металлическая часть (фланец) в земле забетонирована, Фланец - он снаружи приварен к закладной. Бетонируется закладная часть (труба, каркас из угольников, и пр.). Фланцевое соединение нужно контролировать.Константиныч, приличный производитель завсегда имеет свой каталог в сети, а приличный продаван всегда поделится каталогом или ссылочкой. Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2025, 18:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 14:54 |
