3 страниц V  < 1 2 3 >
Загадка почти про движение трёх тел
сообщение 16.3.2025, 9:51
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Костян челябинский @ 16.3.2025, 3:44) *
gomed12, зачем вы выдумываете? Может лучше у меня спросить?
В каком месте? Просто отступление от основного вопроса, небольшой экскурс в историю.
Вы же не откажетесь от того, что не используете цепи управления на 127 В, аппаратуру на это напряжение теперь днем с огнем не отыщешь.
Скорее всего давно перешли на 110 В как на 16К20?
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 10:18
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
gomed12, как это отвечает на мой вопрос?
сообщение 16.3.2025, 10:47
Сообщение #23
Костян челябинский, я ж тоже могу накидать вам кучу вопросов по бардаку вашей аренды.
Или не будем?
У вас отгорает фаза, там и копайте.
Скальпель Оккама
сообщение 16.3.2025, 12:05
Сообщение #24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Поддерживаю мнение.
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 13:47
Сообщение #25
Из: Челябинск
Где отгорает? Там где отгорело, там поправил. Вопрос был как появляется разность потенциалов в 220 в между нулём, не соединенным с металлокаркасом и самим металлокаркасом? При пропадании фазы в конечных точках сети? Причём такая разность, что я от неё зажигал 100 ваттный прожектор?
сообщение 16.3.2025, 14:47
Сообщение #26
Не забываем беспричинно ничего не отгорает, необходимо на месте определиться, почему? При этом, основная причина аварий: в наличии контакта или в ее отсутствии, ищем это место, для чего:
1. Проверяем целостность PEN-проводника и качество контактов в точке разделения во ВРУ.
2. Измеряем напряжение между PE и N: если оно больше 0 В- необходимо найти обрыв PEN или перекос фаз
3. Убеждаемся в наличии повторного заземления после разделения во ВРУ.
4. Проверяем изоляцию фазных проводов на отсутствие утечки.
5. Проверяем, что м/к не используются как проводник и не имеют скрытых контактов с землей.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 14:53
Сообщение #27
Из: Челябинск
gomed12, я вас прошу не писать здесь банальности. Если вы не можете понять суть вопроса, то не пишите пожалуйста здесь совсем.
Я не просил писать что мне делать. Я это знаю и без вас. Наша квалификация сравнима. Я спрашивал именно о пути появления этого напряжения
сообщение 16.3.2025, 15:25
Сообщение #28
Тогда дополните сообщение, напряжение на корпусах появляется в момент исчезновения фазы или постоянно?
Скальпель Оккама
элкъ
сообщение 16.3.2025, 16:46
Сообщение #29
Пользователь №: 15829
имхо гуляет ноль на вводе.
Костян, а кабель питающий ВРУ что из себя представляет?
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 17:09
Сообщение #30
Из: Челябинск
gomed12, что там дополнять? Сказано же сразу что напряжение появляется только при обрыве фазы
элкъ, кабель по рассказам очевидцев, не меня, представляет жалкое зрелище
сообщение 16.3.2025, 17:50
Сообщение #31
Наиболее вероятная причина — обрыв PEN-проводника в системе TN-C-S до точки разделения (например, на вводе в здание) в сочетании с замыканием одной из фаз на корпус устройства. Это приводит к тому, что корпус устройства (соединённый с PE) оказывается под напряжением оборванной фазы относительно земли. Изолированная металлоконструкция здания может иметь естественный контакт с землёй (через фундамент, коммуникации и т.д.), что создаёт разность потенциалов 220 В между корпусом и конструкцией.
Последовательность событий:
1. Обрыв PEN-проводника до разделения на N и PE.
2. Замыкание фазы на корпус устройства из-за повреждения изоляции.
3. Поскольку PEN оборван, потенциал PE (корпуса) становится равным напряжению оборванной фазы (220 В) относительно земли.
4. Металлоконструкция здания, имеющая случайный контакт с землёй, остаётся под нулевым потенциалом, что создаёт напряжение 220 В между ней и корпусом.
Что делать дальше сами знаете.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 18:28
Сообщение #32
Из: Челябинск
gomed12, Вы действительно слышите только себя? Или прикидываетесь? Не было замыкания фазы на корпус. Если бы оно было, я бы обязательно об этом указал. Да и вопроса бы тогда не было.
сообщение 16.3.2025, 18:43
Сообщение #33
Костян челябинский, я не встречал, чтобы фаза в автомате подгорала без замыкания на землю, плохого контакта в автомате или замыкания на другую фазу. А там переходное сопротивление с погоревшего корпуса автомата возможно и создает утечку на землю.
Впрочем предложил свою версию.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 19:27
Сообщение #34
Из: Челябинск
При чём здесь причина отсутствия фазы и описанная мной проблема?
Вы думаете я не знаю из-за чего может пропасть фаза?
Читаем ещё раз начало: дважды фаза пропадала из-за плохо затянутых клемм, один раз из-за невнимательности помощника. Только какое отношение это имеет к описанному мной эффекту?
сообщение 16.3.2025, 19:47
Сообщение #35
Гляжу по рисунку присутствует 5-ка, на оборудовании и на станке используется 220 В?
Сообщение отредактировал gomed12 - 16.3.2025, 20:13
Скальпель Оккама
-Mike-
сообщение 16.3.2025, 20:20
Сообщение #36
Пользователь №: 17145
С вашим вопросом надо ещё подумать.
Но может поможет прояснить моя ситуация:
В одной из квартир (№1) многоквартирного дома поменялись фаза-ноль. Счётчик - под пломбой, каких-либо переделок - хозяева не помнят, может сторонние строители что-либо нарушили при недавнем кап. ремонте квартиры.
История долгая, как я искал...
Причина: в другой из квартир (№2) этого дома ремонтники вешали люстру и зацепили фазой на арматуру дома. А так, как не было заземления данной арматуры - квартирный автомат не сработал и весь дом (внутренняя арматура и соответственно всё, что с ней было связано) оказался под напряжением 220В.
Захожу в квартиру №1, где пол, газовая труба, входная металлическая дверь - под напряжением 220В, но напряжение не чувствую, как в клетке Фарадея, и когда меряю на счётчике: на фазном показывает ноль, а на нуле - фаза. Ведь стоял на полу и мерил индикаторной отвёрткой, по другому фазу не определить в ближайшем проводном расстоянии.
Может у вас подобная ситуация?..
Сообщение отредактировал -Mike- - 17.3.2025, 4:29
Dimka1
сообщение 16.3.2025, 23:45
Сообщение #37
Пользователь №: 29924
Цитата(Костян челябинский @ 15.3.2025, 11:36) *
Что-то мне кажется что в обрыве ноль до ВРУ
Если появляется 220 между корпусом цеха и электрооборудованием, значит обычная индикаторная отвертка должна гореть и на корпусе оборудования, и на PEN во ВРУ, и до ВРУ..и так на всем протяжении пока не дойдешь до места обрыва PEN. .
Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.3.2025, 23:47
сообщение 17.3.2025, 10:59
Сообщение #38
Пользователь №: 9143
Я как-то рассказывал про свое недоумение.. Таджики штукатурили стены в старой квартире. Вместо дранки прибили к доскам стены сетку, а под сеткой шёл АППВ. Изоляцию в нескольких местах (по случаю только на фазе) повредили гвоздями и замазали штукатуркой. Вот на такой "свежак" меня позвали. И конечно пол у стены мокрый. Получилось, что индикатор, сколько по стенке не вози, не горит. Пока не подключил проводок к сетке и сам не вышел в сухую зону - "въехать" не мог.
Но для жилого дома (с ж/б перекрытиями) в целом - ситуация странная
-Mike-
сообщение 17.3.2025, 15:04
Сообщение #39
Да, глупости у нас хватает, наверное как и на объекте у Костяна.
Осматривал фундаментные блоки этого многоквартирного дома, так такое впечатление, что их ставили одни строители, а сверху стены, плиты - уже другие и эл. связи с фундаментом не делали. Хотя бы проложили бы мет. сетку, тогда был шанс, что поневоле приварили её к петлям блоков. А так получается, что дом стоял на фундаментных изоляторах.
элкъ
сообщение 21.3.2025, 16:42
Сообщение #40
Костян челябинский, нашли или нет причину?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 17:05
