Гул в потолке |
Гул в потолке |
26.2.2025, 11:48
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2025 Пользователь №: 63251 |
Всем привет. Делаем ремонт в новостройке. Пока живём по-спартански. Вызывали электрика чтобы подключить несколько розеток и сделать выключатель света параллельным. Пришёл пересобрал щиток (узо выбивало несколько розеток), всё сделал. Через неделю в потолке (люстры пока никакой не висит) в потолке стал появляться странный гул. Пропадает если открыть и закрыть окно. На следующий день история повторяется. Нагрузки какой то бешеной пока на той комнате нет (зарядка телефона, ноутбук, мелочёвка).
Потолка пока натяжного нет |
26.2.2025, 11:55
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Всем привет. Делаем ремонт в новостройке. Пока живём по-спартански. Вызывали электрика чтобы подключить несколько розеток и сделать выключатель света параллельным. Пришёл пересобрал щиток (узо выбивало несколько розеток), всё сделал. Через неделю в потолке (люстры пока никакой не висит) в потолке стал появляться странный гул. Пропадает если открыть и закрыть окно. На следующий день история повторяется. Нагрузки какой то бешеной пока на той комнате нет (зарядка телефона, ноутбук, мелочёвка). Потолка пока натяжного нет Скорее всего в полостях, где проложена проводка (в трубах/гофротрубах) "гуляет" воздух. У нас были полости в розетках. Вскрывать розетки, распредкоробки в потолке, запенивать (огнестойкой пеной) или шпаклевать надо. Если правда сквозняки, то обнаруживается рукой - прохладу почувствуете. |
26.2.2025, 20:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7950 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Гулы тоже бывают разные: непрерывные высоко,-низкочастотные, дискретные ...
Возможно, гул из-за вибрации в строительных конструкциях, например, от работы лифтов, насосов, вентиляции, которые передаются через потолок. Открытие окна может временно изменить распределение гула. Если от вентиляции, то при открывании и последующем закрывании окна, давление в помещении меняется, и шум временно исчезает. Посмотрите, у соседей сбоку, сверху наличие кондиционера, может при его работе, вибрации в какой-то момент входят в резонанс с чем-то вибрирующим в каналах потолочных плит и передает в строительные конструкции. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_прошедший мимо_* |
4.3.2025, 4:57
У нас было такое. Пустоты плиты перекрытия сообщались с вентиляционной шахтой. Разбирались долго, никто особо не хотел вникать и разбираться. Дело дошло до Стройнадзора, там оказался грамотный товарищ. По его предписанию, строители раздолбили часть стенки вентиляционной шахты и заделали непредусмотренные проектом отверстия и каналы. И о чудо - шум и гул пропал.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 20:00 |
