![]() Помогите в диагностике двигателя |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2025 Пользователь №: 63233 ![]() |
Всем привет!
Есть такой вентиляторный R2E280-AE52-31. Со слов клиента работал нормально, тихо, пока он его не снял для каких то нужд. После возвращения на место перестал запускаться, гудит. Прозвонка обмоток - 27, 7, 32 (могу чуть ошибиться, было несколько дней назад, меня результат удовлетворил). Стоял неродной конденсатор на 8 мкФ 400В, родной должен быть на 7мкФ. Прозвонил кондёр - 2.4 мкФ, отлично, едем за новым. Номинального не было - взял на 6мкФ 450В. Подключил - результат тот-же. Подкинул в параллель старый - немного закрутился, но все-равно явно плохо ему - гудит и греется. Он на шпильках запрессованных - уж очень не хочется их высверливать, потом с нарезкой заморачиваться. Ротор вращается свободно, посторонних звуков при вращении не издаёт. Может есть какие нибудь ещё мысли? Он асинхрон 1-фазный, в подключении ошибиться я не мог. Может клиент не так подключил при переустановке - но я не вижу криминала, если он фазу с нулём перепутал. Но могу ошибаться, конечно. Буду рад любым версиям. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 17:49 |
