![]() Срочно. Нужна помощь в подключении! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2025 Пользователь №: 63199 ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста как подключить более надежнее.... Переехал в квартиру, лопнула труба по стояку, разобрали, заменили, а вот с проводкой увидел такое, фото прилагается. Имеется 4 кабеля (все выводы в ванную комнату) и как я понял схема подключения параллельная. Под цифрой 1 идет кабель от разетки без заземления, которая расположена рядом с ванной. Данной розеткой не пользуюсь. Под цифрой 2 выведен кабель от основной розетки, которая расположена в прихожей, имеет заземление, провод ввг проведен от автомата-щитка, имеет заземление. Данная розетка тройная, в розетку постоянно подключен модем, средний выключатель - свет на кухню, два верхних-клавишных - свет в ванную. Под номером 3 кабель на обогрев пола, которым пользуюсь редко. Под номером 4 кабель для стиральной машины. Все кабеля по-видимому ПВС, гибкие, имеют 3 жилы, многопроводные. Можно заменить кабель под номером 2 и
номером 4. Как я понял от основной розетки под номером 2 нельзя подключить общее заземление, нужно каждый отдельный провод в данных кабелях на заземление проводить от щитка в прихожей или распаечной коробки (не установлена). Подскажите пожалуйста как более практичнее можно все подключить: также с помощью клеммы и желательно ли заменить кабеля под номером 2 и 4. Сообщение отредактировал SatsikMV - 13.2.2025, 15:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Обратитесь к электрику и заплатите ему за работу.
Сложно объяснить, как все это сделать? Инструмент в наличии есть.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3196 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
![]() ![]() Естественно, многопроволочные жилы надо оформить в наконечники ![]() Информация из Лаборатории Электрошамана Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.2.2025, 16:09 -------------------- |
Спасибо. Я понял. Значит два кабеля от основной розетки и розетки, которая идет на стиралку могу заменить на более качественные, остальные два не поменять: один под плиткой в полу, а другой в стене под кафелем. Значит можно использовать клеммы ваго. И еще один момент: заземление можно подсоединить в общую схему от главной розетки? На фото, которое я предоставил, провод-земли не подключен в общую цепь.
Сообщение отредактировал SatsikMV - 13.2.2025, 16:15 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
В прихожей есть розетка, от которой выведены 2 розетки в ванную: в ней три провода, фаза, ноль и земля как я понимаю.
Может поможете пожалуйста?
Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно?
Я просто хотел спросить, нужно ли менять кабель: вместо пвс использовать ввг на 2,5 к основной розетке, которая подключена от автомата в прихожей и ввг для розетки в которую подключается стиральная машина. Соответственно все подключить шлейфом с помощью клемм ваго, я имею ввиду фазу и ноль - это единственный вариант, а заземление со всех источников тоже с помощью клемм ваго подключить, но к проводу заземления основной-главной розетки. Сообщение отредактировал SatsikMV - 13.2.2025, 21:15 |
Гость_Оттуда_* |
Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно? Я просто хотел спросить, нужно ли менять кабель: вместо пвс использовать ввг на 2,5 к основной розетке, Я так понял, что основная проблема (лопнула труба стояка) уже успешно преодолена. Тогда в чем "срочность" по сабжу? Срочности никакой нет объективно (хотелки и капризы не в счет), поэтому и тема не интересна большинству, поэтому и ответов мало. В вашем тексте проблема (если она есть) описана как-то уж очень "в общем". Выглядит так, что читатель форума должен слезть с удобного дивана, отставить в сторону вечерний кофе (или что покрепче) и заняться прорисовкой мини-проекта касательно электроповодки вашей ванной комнаты? Желательно предоставить несколько вариантов, с аннотациями и анализом достоинств и недостатков, чтобы вы выбрали "более практичный" для себя? По второму вопросу цитаты уже намного теплее. Тут вполне можно дать конкретный ответ: если существующий ПВС имеет нужное сечение и де-факто в хорошем состоянии, то заморачиваться и менять его на ВВГ не нужно. |
Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно? ... а заземление со всех источников тоже с помощью клемм ваго подключить, но к проводу заземления основной-главной розетки. 1. Конечно недостаточно! 2. Повторное заземление выполняется на вводе в здание. По стояку питания должно идти ПЯТЬ проводов. Если этого нет - нет у Вас заземления! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Мое личное мнение, позиция: я не доверяю ваго. Ну не люблю их. Только как временные подключения. Имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Тогда с помощью коробки монтажной огнестойкой можно подключить либо опресовкой.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18090 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. Повторное заземление выполняется на вводе в здание. По стояку питания должно идти ПЯТЬ проводов. Если этого нет - нет у Вас заземления! Не понимаю, вот что вас тянет за язык уже много лет..Для г-на 'сочувствующего', медленно: В жилых домах бывшего СССР питание всегда было с глухозаземленной нейтралью До прихода пятипроводки в стояках зданий использовался совмещенный проводник. Все части ЭУ, которые требовали заземления, подключали к этому совмещенному проводнику. |
... Для г-на 'сочувствующего', медленно: В жилых домах бывшего СССР питание всегда было с глухозаземленной нейтралью До прихода пятипроводки в стояках зданий использовался совмещенный проводник. Все части ЭУ, которые требовали заземления, подключали к этому совмещенному проводнику. Олега! Я считал Иас умнее! Где я опровергаю это? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 15:09 |
