Ящте и тарифы на электроэнергию
Игорь Паньков
сообщение 16.1.2025, 15:51
Пользователь №: 63108
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался.
Мы поставили zont для управления электрокотлом. Там сделали настройки, что котел отключается, когда действует самый дорогой тариф электричества (вечером). Потом тариф меняется и котел опять включается. Все работает отлично.
Но когда приносят квитанции за электричество - там самая большая сумма именно за дорогой тариф. Странно это, ведь котел как раз отключается в это время. Куда копать?
Спасибо!
сообщение 16.1.2025, 21:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для оценки и сравнения ориентируйтесь на расход количества эл. энергии, а не на сумму.
Скальпель Оккама
сообщение 16.1.2025, 22:01
Цитата(Игорь Паньков @ 16.1.2025, 15:51) *
Куда копать?
для начала в квитанцию и вечер это когда?
Brud
сообщение 17.1.2025, 9:25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Но ведь все остальное в вашей квартире вечером работает? Вот поэтому вечерами вы и наматываете больше всего. Днем вы на работе и только вечерами дома и что вы собственно хотели. Или вы думаете ваш свет телевизор чайник и все остальное работает от соседского счетчика???
сообщение 17.1.2025, 15:12
...Но когда приносят квитанции за электричество - там самая большая сумма именно за дорогой тариф. ...Куда копать?
Ясно, что котёл здесь не при делах. Наиболее вероятно, что кроме котла у вас есть и другие мощные потребители электроэнергии: холодильник, морозильник, электрообогреватель, стиральная машина, электрическая варочная панель или духовка, микроволновка, плазменный телевизор, майнинг-ферма соседа, втихаря подключившегося к вашей сети и т.д. Всё это работает именно в период действия "дорогого тарифа" - вот и набегает кругленькая сумма.
Игорь Паньков
сообщение 25.1.2025, 8:53
Всем спасибо за ответы, будем разбираться. А как можно проверить время на счетчике? Это можно сделать самому или нужно вызывать электрика?
сообщение 25.1.2025, 9:03
Пользователь №: 9143
К каждому счетчику своя ИНСТРУКЦИЯ прилагается
Например: Нажимайте и удерживайте кнопку КАДР, будут сменяться закладки (черточки внизу экрана). .. четвертая - время..
zoog
сообщение 26.1.2025, 21:00
Пользователь №: 60915
Поставьте на вводе амперметр или, если нет реле напряжения - то сразу реле напряжения и тока с индикацией тока и посматривайте, когда какое потребление. Кмные розетки тоже могут составить график потребления по часам-минутам, но это сильно сложнее врезать и надо, чтоб соотв. приложение умело статистику собирать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 9:06
