Напряжение выключателя
Levontay
сообщение 19.12.2024, 14:53
Пользователь №: 61072
Встречаю упоминания про напряжения для контактных групп реле, датчиков и подобное, и не понятно - какая разница? - Ведь мощность на выключателе зависит от силы тока и его сопротивления... Например для поплавковых датчиков уровня воды я встречаю что при возможности работать с силой тока в пол-ампера - их не рекомендуется включать на напряжение выше ста вольт!.. Интересно: а вот такой поплавок способен-ли работать при 220 вольт? - ведь у него заявлено сила в 3А, а это - ничего-себе показатель. Мне надо запитать через него насос мощностью 250 Вт, при напряжении 220, а это - один ампер - потянет-ли?
сообщение 19.12.2024, 18:19
Levontay,
С жалом паяльника разобрался ?
сообщение 19.12.2024, 22:07
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Датчики работают на электромагнитные(электронные) реле и контакторы, если нужно коммутировать нагрузку без промежуточных устройств, купите там же поплавковый выключатель. Он потянет и 220 В и нагрузку в виде насоса.
Вот, работает второй год.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.12.2024, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 4:12
