Шайба между медным и алюминиевым проводами
ezet
сообщение 16.12.2024, 13:57
Пользователь №: 63025
Всем доброго дня.
Есть старый советский трехклавишный выключатель с розеткой, который когда-нибудь будет заменен электриком на такой же новый. Как я понял на один из выключателей приходит фаза и дальше через медную перемычку распределяется по другим, ноль подключается к розетке. Подскажите, пожалуйста, как разъединить между собой алюминиевый провод фазы и медную перемычку, когда эти два провода будут крепиться одним болтиком? Читал много статей о том, какие металлы с какими дружат и что медь и алюминий не подходят друг другу - образуют «гальваническую пару», происходит окисление и перегрев, и их нужно чем-то разделять. Читал про шайбы между ними, но шайбы тоже сделаны из различных металлов, которые тоже могут не "дружить" с одним из вышеперечисленных металлов.
Общался с некоторыми электриками и те махнув рукой говорили, что все хорошо, можно без шайб соединять, но для кого тогда созданы все эти таблицы совместимости металлов?
Если что, то прошу прощения за такого рода вопрос. В электрике совсем не понимаю.
Спасибо
pvm
сообщение 16.12.2024, 14:54
Пользователь №: 10696
Цитата(ezet @ 16.12.2024, 13:57) *
Всем доброго дня.
Спасибо
обычная стальная шайба
сообщение 16.12.2024, 15:43
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Можно лужёную, можно оцинкованную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 14:07
