![]() Газовый генератор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2024 Пользователь №: 62825 ![]() |
Добрый день форумчане! Имеется фабрика по производству пряжи с потреблением 4.3мвт в час. На фабрику приходит две ВЛЕП 35кВ одна основная вторая резервная, стоят 4 трансформатора 35кВ на 0.4кВ . Мы должны установить газогенератор 10кВ так как газогенератор вырабатывает напряжение 10кВ. в основном будем питаться от газогенератора. ВЛЕП будут резервными. стоит ли менять все 4 трансформатора на 10кВ и тянуть отдельную линию 10кВ на фабрику при этом отключившись от 35кВ? или можно поставить один повышающий трансформатор 10кВ на 35кВ при этом добавить две ячейки на подстанции? и как это будет работать? я не могу догнать объясните чайнику пожалуйста
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вы хотите эти вопросы решить при помощи форума? Вы в своем уме? На подобные работы заказывается проект. И в рамках этого проекта решаются и эти и другие вопросы.
И да, кроилово ведет к попадалову. -------------------- |
...стоит ли менять все 4 трансформатора на 10кВ и тянуть отдельную линию 10кВ на фабрику при этом отключившись от 35кВ? или можно поставить один повышающий трансформатор 10кВ на 35кВ при этом добавить две ячейки на подстанции? и как это будет работать? я не могу догнать объясните чайнику пожалуйста Зачем заниматься хер...й, сначала повышать напряжение генератора с 10 кВ до 35 кВ, а затем его снова понижать?! Достаточно установить всего один понижающий трансформатор 10/0,4 кВ соответствующей мощности и подключить его к шинам 0,4 кВ. При этом ничего не требуется менять на подстанции 35/0,4 кВ, а только добавить одну вводную ячейку 0,4 кВ.(Курсовой проект?) |
Гость_Гость_гость_*_* |
я не могу догнать объясните чайнику пожалуйста - не лезте не в свое дело.
назовите свою должность ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата На фабрику приходит две ВЛЕП 35кВ одна основная вторая резервная, стоят 4 трансформатора 35кВ на 0.4кВ . Мы должны установить газогенератор 10кВ так как газогенератор вырабатывает напряжение 10кВ. в основном будем питаться от газогенератора. Не понятно для чего все это, какова цель? Если экономическая эффективность по боку, приобретите трансформаторы трехобмоточные необходимых мощностей на напряжения 35/10/0,4 кВ. Цитата ВЛЕП будут резервными Зачем резервировать, такой трансформатор позволит снабжать производство и лишнее продавать по 35 кВ сетевой организации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 0:24 |
