Проектирование деревянного дома , и опять и снова! |
7.12.2007, 11:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Добрый день всем бывалым и молодым спецам!
Собственно данный вопрос не раз уже обсуждался, но как-то к чему-то конкретному не привёл(а если и привёл то дайте ссылку Ситуация следующая: сторится элитный деревянный котедж! Задача: выполнить проект электроснабжения и распред сети! Дерево изнутри ничем закрываться не будет. Вопрос: Как вести проводку в доме? По нормам - в трубах, но какие там трубы чем их закрывать? То что кабель/провод "нг-нд" буду использовать, это без вопросов. Думал может с применением плинтусов электротехнических(ещё прийдётся с дизайнером общаться)? но при этом нужно трубы? Поделитесь опытом проектирования по дереву и согласования этого проекта! Зарание очень благодарен. |
7.12.2007, 12:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18462 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"сторится элитный деревянный котедж"
В элитных подразумевается скрытая проводка. Отсюда - все коробки (и соед. и устан,) металлические. Вопрос с "мет.трубами или коробами" я лично обхожу металлорукавом. По правилам короб должен иметь защиту IP4Х, РЗ-Цх имеет IP43. Докапаться с локализующей способностью не могут до 2,5 мм2 по меди - толщина стенок не нормируется. Проходы через стены и перекрытия рисую в мет.гильзах, по факту (кроме ввода) без них. Коробки и щиты дорабатываются установкой необх.кол-ва муфт для м/рукава. Щиты также мет. |
30.6.2008, 16:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 |
проектировать скрыто в срубе в мет. трубах, т.е. дырки внутри бревен
30.6.2008, 16:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7913 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата проектировать скрыто в срубе в мет. трубах, т.е. дырки внутри бревен Выполняется на стадии строительства? Т.е. как д/б, проектные работы полностью до начала строительства. И это правильно. А для уже построенного? Как Олега, и как в м/р смотрится, фото бы, никогда не был сторонником такого монтажа? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.6.2008, 21:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
нда... скоко работы с таким домиком...
1.7.2008, 16:38
Ребята. Лена не обратила внимание, что вопрос задан к Новому году.
Проводка наружно в деревянном доме вопросы думаю не вызывает ни у кого. Я отвечал применительно к скрытой проводке. Дом из бруса, обшит вагонкой по рейкам, позволяющим протащить м/рукав и установить мет. подрозетники (с муфтой для м/р). Подрозетники устанавливал одновременно с обшивкой вагонкой. Под щит пришлось сделать выборку (нишу). За обшивку потолка устанавливал У994 с муфтами. Планировал лючки напротив крышек, но хозяин возжелал пока этого не делать, дать только точные привязки и, при необходимости, вскроют и только тогда установят лючки. Думаю необходимость такая не возникнет - все опрессовано медными гильзами, изоляция стеклоизолентой, вводы в термостойкой трубке, все группы раздельно (щит получился весьма "рогатым"), автоматы с запасом на ступень. Но по желанию любимого заказчика исполнительную к проекту приложил. А дырки в бревнах, это для сохранения бревенчатого интерьера. Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2008, 16:43 |
16.7.2008, 14:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Никто, ради прикола, не мерял сопротивление металлорукава7 там на 1 метр рукаваметров 5-7 стального проводника. Когда неграмотно землишь рукав, петля фаза-ноль получается дай дорогу....
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
16.7.2008, 15:22
Цитата Когда неграмотно землишь рукав, петля фаза-ноль получается дай дорогу.... Его в СУП, а в нем 5 (3) жильные проводники и нечего иму делать в петле. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.8.2008, 19:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2008 Из: Украина, г.Днепропетровск Пользователь №: 11889 |
проектировать скрыто в срубе в мет. трубах, т.е. дырки внутри бревен ... меня заинтересовал этот вопрос ... перечитал уже много мнений по поводу электропроводки в доме из деревянных брусов и однозначного ответа я не нашел ... в частности меня интересует как этот вопрос решается на Украине, чтобы это не противоречило требованиям противопожарной безопасности ... 1. прокладывать открыто в коробах ... чтобы не портить интерьер короба выбираются не белой расцветки, а коричневого или подобных оттенков ... 2. прокладывать открыто специальным кабелем (например кабелем типа NYM) ... 3. прокладывать скрыто ... в брусах в металлической трубе или металлорукаве ... ... с нетерпением буду ждать совета ... заранее благодарю ... -------------------- ... Не трогайте оголенные провода мокрыми руками ... они из-за этого ржавеют ...
| Гость_Гость_Влад_*_* |
19.8.2008, 23:48
Если не трудно, растолкуйте невеже: какой смысл в металлорукаве? Как мехзащита - нет (и более того: при получении вмятины - острые грани внутри легко укорачивают жизнь проводу). Локализующая способность? Тем более - нет (даже, если в полиэтеленивом рукаве). А что же да?
20.8.2008, 8:54
Если не трудно, растолкуйте невеже: какой смысл в металлорукаве? Как мехзащита - нет (и более того: при получении вмятины - острые грани внутри легко укорачивают жизнь проводу). Локализующая способность? Тем более - нет (даже, если в полиэтеленивом рукаве). А что же да? Локализационная (у нас локализующая В Украине думается вопрос решается как и везде - по хотению и по кол-ву денежков. Сообщение отредактировал Олега - 20.8.2008, 8:58 |
21.8.2008, 6:07
Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. И естественно, чтобы защитить дерево от возгорания кабеля.
... Какие повреждения предполагаются у м/рукава в простенке или в бревне? ... возможно повреждений у м/рукава и не будет, но вставить его в отверстие в деревянном брусе будет чуть сложнее наверно, чем стальную трубу ... |
21.8.2008, 8:24
Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. И естественно, чтобы защитить дерево от возгорания кабеля. Стальную трубу при осадке выпрет с возможным обрывом провода, м/рукав только "съёжится". Если "вставлять" Сообщение отредактировал Олега - 21.8.2008, 11:45 |
21.8.2008, 9:37
Стальную трубу при осадке выпрет с возможным обрывом провода, м/рукав только "съёжится". Если "вставлять" возможно и так ... на этот случай можно оставить небольшой запас трубы и защитить кромки пластиком или резиновыми прокладками ... ... с вертикальной прокладкой проводов всё более или менее ясно, а вот как быть с горизонтальной ? возможно выходить с металлических коробок в короб или трубу, не распространяющих горение, и подводить к светильникам под подвесным потолком или сверху деревянного сруба ... просто я не могу представить как это всё реализовать в срубе да еще и в металлической трубе ... Сообщение отредактировал kirill_82 - 21.8.2008, 9:39 -------------------- ... Не трогайте оголенные провода мокрыми руками ... они из-за этого ржавеют ...
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 3:31 |
