2 страниц V  < 1 2
Пусковой тока асинхронного двигателя при пуске на ХХ
eugevict
сообщение 31.1.2025, 14:38
Сообщение #21
Пользователь №: 41773
Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.1.2025, 9:03) *
eugevict, дело в том, что автор хочет расчитать пусковой ток не ХХ, а пусковой ток двигателя, нагруженного рабочим колесом(турбиной), которые имеют массу и момент соответственно.
Не буду спорить, что имел ввиду автор.
Если надо, то можно посчитать и пусковой ток нагруженного Э.Д. Только расчет будет все равно приблизительный, поскольку абсолютно точных исходных данных у автора нет.
сообщение 1.2.2025, 23:03
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если ЭД выбран в соответствии с мехнагрузкой, с запасом по мощности, то пусковой ток при трогании вала не должен превышать справочной величины для этой мощности. При превышении времени разгона, ЭД может не выйти на номинальные обороты и момент и просто сгорит.
Скальпель Оккама
чукча
сообщение 2.2.2025, 8:49
Сообщение #23
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
УПП, частотники - не знаем, не слышали?
энге елдыбабай!
сообщение 3.2.2025, 11:38
Сообщение #24
ТС интересует вопрос прямого пуска.
Для различных режимов пуска представлены приблизительные %.
Зависимость пусковых токов от момента, тоже приблизительно
Из графика видно, при пуске АД, пусковой момент немного превышает номинального, а критический момент наступает при резком торможении механизма на валу АД...
Скальпель Оккама
Brud
сообщение 15.2.2025, 15:27
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Цитата(Костян челябинский @ 17.11.2024, 5:39) *
Просто при малонагруженном двигателе прибор не успевает показать пик тока. А при всё большем затягивании пуска прибор начинает показывать всё более близкие показания к пусковому току
Я себе много лет назад купил токовые клещи У которых есть функция измерения пускового тока причем и постоянки и переменки И они все успевают замерять и сохранить эти показания, мне это очень нравится. Так же есть у меня родной брат этих токовых клешей которые замеряют максимальный ток. Они тоже что то успевают намерять при запуске асинхронника но все же сильно меньше. Блин давно я эти клещи купил уже и не помню как их зовут в гараж идти смотреть лениво. Фирма китайская Мастеч цифры не помню склероз.
Brud
сообщение 15.2.2025, 17:08
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Вот если мне память не изменяет У меня вот такие токовые клещи, и они спокойно замеряют пусковой ток любого электродвигателя И довольно точно кстати. Причем неважно замеряете вы пусковой ток постоянки, или просто пусковой ток асинхронника. И после запуска цифры на дисплее сохраняются пока их не сбросишь. Я их лет десять назад покупал в Москве тогда они стоили 3000 руб. https://ozon.ru/t/dWo6Mjn
Насчет пускового тока постоянки я немного напутал , на самом деле я его замерял до выпрямителя. Так что извините парни склероз. Пусковой ток эти клещи замеряют и сохраняют только в переменке. Чисто в постоянке можно замерять только максимальный или минимальный ток. Я этими клещами замерял максимальный сварочный ток когда просто горит электрод вроде получилось что то померить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:27
