ЭМ-ПОЛЯ ОТРУБАЮТ ТЕХНИКУ
Алексей Рзаев
сообщение 29.10.2024, 21:40
Пользователь №: 62647
Здравствуйте!
Есть проблема, может кто подскажет, не могу нагуглить похожую. Максимально кратко:
Есть рабочий стол, на нём стоят колонки и ноутбук. На столе лежит сетевой фильтр, от которого они и запитываются.
К ноутбуку кабелем подключён смартфон (как флешка).
Но колонки включены в сетевой фильтр не напрямую, а через тройник с одной розеткой (не знаю, как называется правильно) и отдельным выключателем на нём. Сделано это потому, что кнопка выключения на колонках расположена очень неудобно сзади. До неё сложно дотянуться. А я их часто включаю\выключаю т. к. меня раздражает шум из ВЧ-динамиков. Поэтому выключаю колонки через эту кнопку на тройнике.
Так вот. Если даже отключить от ноутбука ВСЕ кабели (кроме смартфонного) и выключить колонки кнопкой на тройнике, то происходит отключение смартфона от ноутбука (где-то на секунду и потом снова подключается). При этом колонки издают громкий щелчок. Иногда такое происходит и при их включении тем же способом.
(Один раз я заметил, что такое произошло при отключении холодильника (в другой комнате) но не знаю произошло это по проводам или по воздуху.)
Но, если отнести ноутбук вместе со смартфоном более, чем на 1 метр от колонок, то тогда отключение не происходит.
ДОПОЛНЕНИЕ:
Методом тыка удалось установить, что отключение и громкий щелчок происходят только в двух случаях:
1. Если отключать колонки кнопкой на тройнике;
2. Если выдёргивать/вставлять шнур питания колонок непосредственно в/из тройника или сетевого фильтра;
Но если отключать/включать колонки кнопкой на сетевом фильтре, то ни того, ни другого не происходит. Из чего можно сделать вывод, что проблема в некорректном отключении колонок. Причём отключение кнопкой на тройнике тоже почему-то некорректное...
Можно, конечно, попробовать купить все тройники, которые есть на рынке и найти нормальный, но это ,наверное, не вариант...
Можно ли как-то решить такую проблему?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Алексей Рзаев - 29.10.2024, 23:31
сообщение 31.10.2024, 9:04
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Фильтр отсёк внешние помехи от своих розеток, а вы воткнули источник помех в эти "чистые" розетки, тем самым свели на нет работу фильтра(пилота). Запитайте колонки с выключателем до фильтра, либо купите для него удлинитель с кнопкой или ещё один фильтр.
Ну и решение же вы сами нашли:
Реализуйте его.
Алексей Рзаев
сообщение 31.10.2024, 16:49
Спасибо за ответ! Т. к. я не электрик, то не всё понял, что Вы написали, но это навело меня на мысль заменить мой "тройник" на выключатель с одной розеткой и встроенным сетевым фильтром (оказывается такие есть, я не знал). Если я Вас правильно понял, это должно помочь? А то держать на столе два больших сетевых фильтра не очень удобно.
Только вот пока не могу найти с выключателем. Можете быть Вы знаете?
сообщение 31.10.2024, 21:27
Не знаю, Алиэкспресс большой. Помогут эксперименты, время и деньги. Элементарно может быть просто не качественный или слабый по току выключатель в вашем тройнике искрит, а в колонке нормальный. Повторюсь, - уберите колонку из пилота. Попробуйте на шнур питания колонки, ноутбука повесить специальные ферритовые разъёмные кольца от ВЧ помех.
У меня на даче есть похожая проблема. При открывании/закрывании оконных роллет телевизор ЖК 55" на несколько секунд зависает без перезагрузки, просто экран телевизора гаснет на 5-6 секунд, звук при этом остаётся. Пробовал бороться, потом забил.
Алексей Рзаев
сообщение 31.10.2024, 23:01
Вешать феррит на шнур питания ноута вряд ли поможет, т. к., повторюсь, даже если он отключён от ноута, то сбой всё равно происходит. А на шнур колонок, попробую, раз Вы советуете. На WB видел такие, закажу. Для начала. Надеюсь поможет...
О результатах отпишусь!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Алексей Рзаев - 31.10.2024, 23:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 15:10
