Погорели приборы , Отгорел ноль в трансформаторной
Гость_Гость_Саня_*_*
сообщение 6.12.2007, 21:47
У нас в доме у многих погорели электроприборы т. к. был пожар в будке и отгорел ноль. Подскажите как себя обезопасить от этой напасти ( все-таки жаль аппаратуру дорогая). В магазинас спрашиваю что нибудь для защиты от повышенного напряжения, так только руками разводят. Неужели нет ничего такого.
сообщение 6.12.2007, 22:00
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Реле контроля напряжения для трехфазной сети ( арт. 1SVR550881R9400 – трехфазное АВВ)
или чебоксарское - реле максимального напряжения РН53/400 1ф 100-400В 2А 1з+1р, к нему еще нужен пускатель по току потребителей.
Скальпель Оккама
сообщение 6.12.2007, 22:09
А почему для трехфазного, и где купить?
сообщение 6.12.2007, 22:21
Пользователь №: 5663
На форуме, если мне не изменяет память, рассматривали различные модели реле контроля напряжения. Один из вариантов РН-111. Кликните в поиск, точно найдёте!
сообщение 7.12.2007, 13:11
Спасибо нашел, мне кажется это то , что нужно. Правда надо ставить пускатель и наверное увеличится время отключения. Это не опасно для электроники?И ссылочка кому интересно на реле.
http://www.elektromarket.ru/ru/3/118518557...5b5d736c89f38d0
сообщение 7.12.2007, 14:36
Пользователь №: 9143
"наверное увеличится время отключения. Это не опасно для электроники?"
Увеличится по сравнению с неотключением. Со временем срабатывания автоматических выключателей не связано. С успевшим проскачить из сети импульсом (и коммутационным) боритесь с помощью УЗИП, самых мелких - класс III. УЗИП - устойство защиты от импульсн.перенапряжений. От ИЕКа - ОПС1-D.
А в магазинах делайте заказ. Позиция не частая, а на складе где-нибудь и есть.
Гость_Гость_push72_*_*
сообщение 8.12.2007, 12:03
Вместо пускателя можно использовать эл.механический привод, несколько дороже конечно, зато не будет котушка под напругой постоянно
SergAn
сообщение 10.12.2007, 18:47
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
У себя дома собрал схему: Реле контроля напряжения от Шнейдера (кажется RMU, точно не помню), диф. автомат Легранд (он вводной) и к нему пристегнут блок независимого расцепителя. У этой схемы один недостаток: если расцепитель сработает, его надо взводить вручную - представьте, что он сработал ночью, или когда дома никого нет - холодильник может утечь весь. icon_biggrin.gif
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 10.12.2007, 19:10
Цитата(SergAn @ 10.12.2007, 17:47) *
... У этой схемы один недостаток: если расцепитель сработает, его надо взводить вручную - представьте, что он сработал ночью, или когда дома никого нет - холодильник может утечь весь. icon_biggrin.gif
Вот этого и позволяет избежать РН-111 и подобные ему приборы.
сообщение 10.12.2007, 23:14
Может вопрос и глупый, скажите а будет УЗО работать в этой ситуации если я прикоснусь к зануленному корпусу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 9:29
