![]() Разделение PEN-проводника |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18142 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
докопался до маленькой проволочки (которую можно выбросить вместе с розеткой) Нет никакой разницы в данном случае - длинная-короткая, тонкая-толстая.. Это изображение приведено тобой вместе с розеткой и РЕ-проводом. И именно ты долго старался "не заметить" кривое подключение, увести в сторону. При этом успевал по-хамить, урод !Мысленно выбрось эту никому не нужную розетку вместе с этим РЕ-проводником и больше не компостируй мозги ни себе, ни другим (нормальным) людям. Хрен тебе ваня ! Этот случай будет аккуратненько подшит в дело как имевший место факт. Пригодится, когда начнёшь отнекиваться, а это бывало. Как говаривал А.Папанов - "Всё-таки надо тебе дать коленом, надо!" ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
-------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На мой комментарий, касающийся фото с одной шиной ответ будет?
Цитата Да, еще почему шина обозвана PEN (PE), а N что - сирота?
Значит, вся шина PEN и никакого разделения нет, пока не приведем к виду на рис. ГОСТ Р 50571.5-54. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
...Из-за тебя только время люди теряют... А тебя никто не заставляет терять своё драгоценное время - колхоз дело добровольное! Ты больше времени тратишь на свои идиотские смайлики. Поэтому уйди молча и не путайся под ногами, из-за твоих "лирических отступлений" от основного вопроса темы теряется больше времени, чем по каким-либо другим причинам!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.10.2024, 18:03 -------------------- Забанен навечно!
А тебя никто не заставляет терять своё драгоценное время - колхоз дело добровольное! Вот я и вижу в тебе колхозника, по твоим залепухам, как и в этой теме ![]() Коснёмся ещё одной "мелочи" : На синие провода надеты красные колпачки, на красных проводах - синие.. Почему не соответствующие, коль есть ? Ты больше времени тратишь на свои идиотские смайлики. Ты посчитай свои смайлы в заголовках постов, да добавь своё пугало из #22 ..И потом.. это моё время, не твоё.. и топай себе лесом ))) .. из-за твоих "лирических отступлений".. теряется больше времени.. Нет ваня, время теряется из-за твоих тупых препирательств. Сколько бы ты не пыжился, не хамил.. защитный проводничок "в неположенном месте" все-таки был обнаружен. Если б ты не дрыгался по арене, а сразу кивнул головкой, то и попка твоя так сильно не зудела бы. Береги свою попку, ваня. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2024, 12:22 |
Вот я и вижу в тебе колхозника, по твоим залепухам... А уж твоих залепух, начиная с 6.8.2007 года, не сосчитать! ![]() ...защитный проводничок "в неположенном месте" все-таки был обнаружен... В таком случае покажи всем "положенное место" для этого проводничка! Прилип к этому проводничку, как банный лист к ж...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.10.2024, 15:33 -------------------- Забанен навечно!
А уж твоих залепух, начиная с 6.8.2007 года, не сосчитать! Ты их сначала найди, дурик ![]() И ваще - дурацкая (абсолютно) привычка отвлекаться от темы. Дебильная. Сказал бы "был не прав", переключил провод и усё.. Так нет ваньку валять начал.. В таком случае покажи всем "положенное место" для этого проводничка! Соску со рта вынь и сам переключи проводник по красоте. Нет здесь у тебя прислуги.
Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2024, 15:57 |
...Нет здесь у тебя прислуги. А у тебя - тем более! И меня за дурачка здесь не держи, привык - сделай ему то, найди ему это, переключи... Сам бери и переключай этот проводник, пенёк трухлявый!-------------------- Забанен навечно!
Рисунок именно ванька занёс в тему (да и не в одну, как видим). Не однократно корректируется.. а ванька при этом баранит.. На куй на форуме такие vip-ы..
...На куй на форуме такие vip-ы.. Чтобы таким "непререкаемым" VIP-ам как ты спесь и самодовольство слегка поубавить! ![]() ![]() Не таких обламывали! -------------------- Забанен навечно!
ты спесь и самодовольство слегка поубавить Ты свою спесь поубавь, свежеобкакавшийся господин.. ![]() Чтобы таким "непререкаемым" VIP-ам как.. В отличии от тебя, я признаю ошибки. Уж такого ваньку точно не валяю.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
На синие провода надеты красные колпачки, на красных проводах - синие.. Почему не соответствующие, коль есть ? Разве где-то прописана необходимость соблюдать подобное "соответствие"? И совсем не факт, что у монтажника "есть" весь цветовой набор на все сечения.Помню, когда мы начинали производить монтаж щитов по евростандартам, из приемлемых по качеству нам доступны были изолированные кабельные наконечники фирм Феникс Контакт, Телемеканик (ныне Шнайдер Эл.) и т.п. У них цветовая маркировка пластиковой части строго соответствовала тогдашним их внутренним стандартам типа VDE и пр. Заказать другие цвета было практически нереально. Например, для проводника сечением 0,5 мм2 это был белый цвет, 0,75-серый, 1,0-красный, 1,5-черный, 2,5-синий, 4,0-серый, 6,0- желтый... дальше не помню точно, но эти чаще всего выдавал хлопцам в монтаж. Удобно, не перепутаешь. Сейчас, правда, кругом засилье китайчатины, в продаже есть разные цвета. На фото четко видно разное сечение оконцованных проводников - думаю, именно этим объясняется применение монтажником имеющихся конкретных наконечников, а не игнорированием требований производственной эстетики. |
Разве где-то прописана .. ГОСТ Р 50462-2009..четко видно разное сечение оконцованных проводников - думаю, именно этим объясняется.. Найдите хоть полслова об этом в ГОСТ. Да и сечения всех проводников одно (за искл. ввода и "выхода", заземляющего и N)сечением 0,5 мм2 это был белый цвет, 0,75-серый, 1,0-красный,... Удобно, не перепутаешь. Да мало ли, что вы творили, по-молодости.. ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Да и сечения всех проводников одно (за искл. ввода и "выхода", заземляющего и N) Там явно видно, что синий проводник "нуля" цепи щитовой розетки имеет меньшую толщину, чем остальные провода внутрищитового монтажа. Видимо, поставили те наконечники, что были в наличии под данное сечение проводника. За ГОСТ спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 13:24 |
