4 страниц V  « < 2 3 4 >
Переключатель фаз
S_talker
сообщение 14.8.2024, 19:44
Сообщение #51
Пользователь №: 62471
Цитата(sasha4312 @ 14.8.2024, 19:35) *
Ну и что, он лучше защищён от межфазного КЗ, чем другие?
По управлению, по морде лица, дальше и смотреть не стал, он близнец - rvf. А по подключению копия - rcf.
Ну мне его посоветовали. То чо вы написали я так представляю
sasha4312
сообщение 14.8.2024, 19:48
Сообщение #52
Пользователь №: 49032
Примерно так.
Еще раз, это не панацея при всех возможных ситуациях, могут пропасть все три фазы, и зимой, если у Вас, к примеру, отопление автономное, дом может промерзнуть, а холодильник может разморозиться.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 19:54
S_talker
сообщение 14.8.2024, 20:19
Сообщение #53
Цитата(sasha4312 @ 14.8.2024, 19:48) *
Примерно так.
Спасибо
Примерно так.
А еще вопрос. Трехфазный электро котёл подключать к реле напряжения или не стоит?
protector
сообщение 14.8.2024, 22:36
Сообщение #54
Пользователь №: 24364
Через UPS желательно.
сообщение 14.8.2024, 23:49
Сообщение #55
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Это шутка?
Или вы просто спутали с газовым котлом?
RCF - 16A.
RVF - 63A
Ваш DIGITOP - 40А.
+100500. Ни чем он не лучше. Шанхайские клоны, не более.
YoungProfi
сообщение 15.8.2024, 3:20
Сообщение #56
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Сейчас тема перерастет в "а какой промышленный ИБП посоветуете ?" icon_biggrin.gif
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 15.8.2024, 4:19
Сообщение #57
Цитата(Олега @ 14.8.2024, 6:11) *
Хрень получается при тупом использовании. Такое реле должно переключать исключительно необходимые нагрузки (приоритетные, аварийные) - холодильник, сигнализацию, авар.освещение. Все мощное - остаётся в отключке.
смешно
мир интернетных грёз
Ваня Иванов
сообщение 15.8.2024, 9:31
Сообщение #58
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.8.2024, 23:49) *
Это шутка?
Или вы просто спутали с газовым котлом?...
Это наш великий "специалист" protector как обычно ляпнул, но не подумал ни до этого, ни после. icon_lol.gif
Забанен навечно!
protector
сообщение 15.8.2024, 10:25
Сообщение #59
Ваня, не рановато? До осени еще две недели.
zoog
сообщение 15.8.2024, 18:20
Сообщение #60
Пользователь №: 60915
Цитата(S_talker @ 14.8.2024, 17:19) *
Я и интересуюсь что ставится первым и что вторым
Напишите максимально подробно - что у Вас есть из активов, из проблем и чего Вам хочется.
Автовыбор фазы - вещь часто вредная: под нагрузкой проседает 1 фаза, он переключается на другую (при переключении все потребители испытывают стресс, как и сам переключатель), проседает другая и так по кругу.
Бойлеры и т.п. смело сажайте до всяческих защит - им по фиг. Но только управление часто требует стаб. питания. Ну и аварийный подогрев - это уж сами решайте.
Сообщение отредактировал zoog - 15.8.2024, 18:21
сообщение 16.8.2024, 11:20
Сообщение #61
Пользователь №: 9143
Цитата(zoog @ 15.8.2024, 18:20) *
.. под нагрузкой проседает 1 фаза, он переключается на другую (при переключении все потребители испытывают стресс, как и сам переключатель), проседает другая и так по кругу.
Вы повторяете высказывание гостя в #16
Поэтому повторю свой #17 : "Такое реле должно переключать исключительно необходимые нагрузки (приоритетные, аварийные) - холодильник, сигнализацию, авар.освещение. Все мощное - остаётся в отключке. Ёжику понятно, что реле ПФ не альтернатива мощному ИП, толстой сети.."
Иначе получается, что потребители чихать хотели на труды проектировщиков электроснабжения. И тогда всё логично - раз такие умные, то сидите без света.
Гость_плохой_*
сообщение 16.8.2024, 14:38
Сообщение #62
Утопия это. В пределах одного предприятия ещё можно упорядочить и как-то распределить нагрузки по степени важности, а в частном жилом секторе это совершенно нереально, здесь каждый сам себе "пуп земли" и "владыка мира". Поэтому реле ПФ - бесполезная туфта. имх
сообщение 16.8.2024, 15:53
Сообщение #63
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
И попытки вставить электрические мозги электрикам без мозга - бесконечный бизнес. Типа индульгенция компенсирует грех.
zoog
сообщение 17.8.2024, 7:50
Сообщение #64
Не совсем - просадку может создавать сам юзер, а не соседи.
Гость_плохой_*
сообщение 17.8.2024, 10:16
Сообщение #65
Цитата(protector @ 14.8.2024, 9:36) *
Применение общего УЗО не всегда являетя правильным решением, тем более, когда это четырехполюсник.
Это практически всегда плохое решение. Поиск причины срабатывания узо превращается в лютый квест даже в небольшой квартире. Особенно если оно срабатывает нестабильно, от случая к случаю. Как правило, юзер понервничав, зовёт электрика и говорит - выкинь эту хреновину из щита, чтоб она мозг не компостировала. имхо
zoog
сообщение 17.8.2024, 10:20
Сообщение #66
Если нет ситуации, что общая нагрузка превышает или близка к макс.доп. по всем фазам суммарно - то каждому потребителю можно поставить на входы реле 2 неприоритетных фаз по 2анодному стабилитрону вольт на 20 (полагаем, что ПФ на ток более 16А и оснащены внешними реле) - получаем, что массовой миграции на высокую фазу не будет.
сообщение 17.8.2024, 15:43
Сообщение #67
а в частном жилом секторе это совершенно нереально..
Очень даже реально - установить ограничители мощности на опорах ЭСО, рядом со счетчиками. Или счетчики с уже встроенным ограничителем.
Коллектив пользователей может принять решение об использовании ограничителей употребления. И такой юзер будет постоянно иметь паузу, для размышлений. Коллектив страдать не должен.
Гость_плохой_*
сообщение 17.8.2024, 18:35
Сообщение #68
Вопрос риторический. Можно не отвечать
сообщение 17.8.2024, 22:32
Сообщение #69
Цитата(плохой @ 17.8.2024, 18:35) *
За чей счет банкет?
За счет тех кто хочет жить со светом и признаёт необходимость знать меру. А кто противится решению собрания - отлучается от ВЛ (совсем на куй, либо АВ ограничивающий по самое некуда) или покупает себе гену, солнечную установку, чего хотит .. Против общества - это против течения, что не совсем разумно.
Кстати, GTHURCS предлагает 3-х фазную фитюльку не так и дорого - 2600р.
Нет, конечно можно добиться от ЭСО новые ТУ получить, запроектировать новый транс, новые ЛЭП.. Только я не думаю, что это встанет дешевле. Опять же - решать коллективу..
zoog
сообщение 17.8.2024, 22:42
Сообщение #70
У нас страна свободная(с) - никакие разумные правила невозможны)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 8:26
