перегорают лампочки
adata
сообщение 10.8.2024, 20:51
Пользователь №: 52613
кто в теме стоят на кухне gx53 цоколи- частенько перегорают, в той же прихожей рядом все тоже самое- работают без проблем, контакты целые, цоколя не крошаться) автоматы в щитке одинаковые
сообщение 10.8.2024, 22:33
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
На какое напряжение лампочки?
Если на 12 В, возможно что проблема с трансформатором(электронным трансформатором) в этом помещении.
adata
сообщение 11.8.2024, 10:22
вроде как нет, на 220в, но выкл света со светодиодом стоит, а в прихожей без светодиода
Ваня Иванов
сообщение 11.8.2024, 12:28
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(adata @ 10.8.2024, 20:51) *
...стоят на кухне gx53 цоколи- частенько перегорают, в прихожей рядом все тоже самое- работают без проблем...
Я бы очень удивился, если бы лампы в прихожей перегорали чаще, чем на кухне.
А так ничего удивительного нет, всё закономерно – на кухне под потолком температура значительно выше, чем в прихожей, поэтому лампочки и перегорают чаще, а светодиод на выключателе здесь не при делах.
Забанен навечно!
Гость_противный_*
сообщение 11.8.2024, 13:48
Всё как обычно: ТС напустит туману - Я не знаю, не понимаю.. Угадывайте ребята! Набежит толпа флудеров-завсегдатаев и понеслась холивар раздувать. icon_biggrin.gif
по сабжу: у него прихожая и кухня, стопудово, на разных фазах icon_wink.gif
protector
сообщение 11.8.2024, 22:40
Пользователь №: 24364
Из за испарения на кухне соединения окисляются и по причине плохого контакта лампочки выходят из строя.
Ваня Иванов
сообщение 12.8.2024, 16:59
Из: г.Иваново
По причине плохого контакта лампочки нагреваются ещё больше и поэтому перегорают.
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 23:01
