Электрощиток для дача
prostokot
сообщение 26.6.2024, 10:12
Пользователь №: 62314
Добрый день.
Появилась необходимость переделать щиток и проводку. Набросал пока такую схему щитка.
Есть какие-то ошибки/нюансы или норм?
Сразу уточнения к схеме:
- к дому идут 3 фазы.
- 5 комнат в доме + душ/туалет на улице + 2 "сарая"
- до АВ 4мм2. после - 2,5мм2
- реле 63А просто потому, что цена такая же (+-100руб) как и на другие токи.
- на свет решили не делать отдельные линии.
- в средне-максимальном на "комнату" нагрузка будет не более 4кВт
В идеале, конечно, пустить вместо 3 ДИФов 3 групповых С25, и на первые две группы по 2 УЗО (на те линии, где это требуется) и 1 УЗО на 3 группу, но так шибко дорого выходит, и даже не поможет, если сэкономить на однополюсных С16...
Сообщение отредактировал prostokot - 26.6.2024, 12:34
Сообщений в этой теме
- prostokot   Электрощиток для дача   26.6.2024, 10:12
- - Ваня Иванов   Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 10:12) Есть...   26.6.2024, 13:42
- - prostokot   Ваня Иванов, Если речь в про реле, то немного стр...   26.6.2024, 14:08
|- - злой   Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 14:08) Посл...   26.6.2024, 14:19
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(злой @ 26.6.2024, 14:19) Не пережи...   26.6.2024, 15:54
||- - злой   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.6.2024, 15:5...   26.6.2024, 17:17
||- - sasha4312   Цитата(злой @ 26.6.2024, 17:17) Олегу пыт...   26.6.2024, 18:18
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(злой @ 26.6.2024, 17:17) ... и ста...   26.6.2024, 18:35
||- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.6.2024, 18:3...   27.6.2024, 10:52
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 10:12) Появ...   26.6.2024, 17:01
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.6.2024, 17:0...   27.6.2024, 9:40
- - prostokot   Обдумал и добавил пару АВ на свет. Действительно, ...   26.6.2024, 17:29
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 17:29) По п...   26.6.2024, 20:47
- - Ваня Иванов   Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 18:18) Не п...   26.6.2024, 19:09
|- - Костян челябинский   Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2024, 22:09) sa...   26.6.2024, 21:07
- - prostokot   ЦитатаОднако, насколько я вычитал, то перед УЗО вс...   26.6.2024, 20:05
- - prostokot   Цитатапредставлены устройствами отключающими оба п...   26.6.2024, 21:16
- - prostokot   Забавно... Я тут начал было рассматривать вариант ...   27.6.2024, 9:48
|- - Олега   Цитата(prostokot @ 27.6.2024, 9:48) На пр...   27.6.2024, 10:13
- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 26.6.2024, 21...   27.6.2024, 10:52
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 27.6.2024, 12:52) Ваня, зр...   27.6.2024, 10:54
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 27.6.2024, 10...   27.6.2024, 11:34
- - Gordoncunty   Помощь в трудоустройстве. Получите рекомендации и ...   7.7.2024, 7:12
- - Гость   модыр на выходном?   7.7.2024, 16:29
- - Олега   Цитата(Гость @ 7.7.2024, 16:29) модыр на ...   7.7.2024, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 5:06
