Розетка в распределительный циток для повседневного использования |
19.6.2024, 8:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2024 Пользователь №: 62319 |
Всем привет. В электрике полный ноль, поэтому этот вопрос может показаться странным.
В прихожей стоит бокс для автоматов с дверцей (пластиковый) на 12 модулей. Рядом со щитком есть розетка, которая питает wifi-роутер. Уж очень мне не нравятся эти провода от этого роутера. Появилась мысль - а что, если LAN провод завести в бокс, вывести его, и прикрепить роутер на стену рядом с боксом? Вроде бы вопрос с 1 из 2 проводов решён, остаётся придумать как аккуратно сделать розетку для всей этой истории. Делать внутреннюю розетку рядом - мне кажется неэстетично, да и стену дополнительно штробить. Подумал, может быть использовать рохетку на DIN-рейку? Но тогда дверца не будет закрываться. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решали? Какие варианты есть в голове? Подумал что есть боксы с внетренней розеткой, которая выходит наверх или вниз - ничего не нашёл. |
maks.plotnikoff Розетка в распределительный циток для повседневного использования 19.6.2024, 8:19
Shura_with_KINEF Зачем LAN провод заводить в бокс, если роутер на с... 19.6.2024, 9:39
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.6.2024, 9:39... 19.6.2024, 12:56
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 19.6.2024, 12:56) Скорее в... 19.6.2024, 14:34
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.6.2024, 14:3... 19.6.2024, 14:47
Олега Не сможет сам - так наверное позовет помощников 19.6.2024, 15:13
неслучайный Цитата(Олега @ 19.6.2024, 15:13) Не сможе... 19.6.2024, 16:36
Ваня Иванов Цитата(неслучайный @ 19.6.2024, 16:36) То... 19.6.2024, 16:56
Олега - правильно определить
- правильно выставить
- поз... 19.6.2024, 17:29![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 12:45 |
