Запитать 20 отрезков ленты от автономного источника питания , 20 отрезков ленты от АКБ |
19.5.2024, 10:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.5.2024 Пользователь №: 62240 |
Здравствуйте, подскажите, как запитать 20 отрезков СОВ ленты по 1 метру не от розетки, а от переносного источника питания. Характеристики ленты: 5В 320 светодиоидов на метр. В качестве источника питания планируется использовать АКБ Li-Po 2200 mAh 30C 3S 11.1V. Соединять отрезки ленты планируется последовательно через провода. Еще, наверно, нужен резистор для понижения до 5В? И необходимо вставить в цепь кнопку включения. В общем, помогите советами, как можно реализовать эту идею: чтобы 20 отрезков СОВ ленты включались от кнопки через АКБ.
Камиль777 Запитать 20 отрезков ленты от автономного источника питания 19.5.2024, 10:26
zoog А она изначально от 220 питается? Тогда откуда 5В ... 20.5.2024, 8:20
Камиль777 Цитата(zoog @ 20.5.2024, 8:20) А она изна... 2.6.2024, 18:12
Shura_with_KINEF Соединять надо последовательно-параллельно (5+5 В)... 20.5.2024, 10:03
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2024, 10:0... 24.5.2024, 9:26
Shura_with_KINEF Цитата(zoog @ 24.5.2024, 9:26) Последоват... 24.5.2024, 10:52
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.5.2024, 10:5... 31.5.2024, 14:03
Shura_with_KINEF Цитата(zoog @ 31.5.2024, 14:03) Бессмысле... 31.5.2024, 15:23
Ваня Иванов Цитата(Камиль777 @ 19.5.2024, 10:26) ...2... 20.5.2024, 15:19
Shura_with_KINEF Я нашёл, ваша лента потребляет 8,64 Вт/м при напря... 3.6.2024, 9:14
Камиль777 Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.6.2024, 9:14)... 3.6.2024, 18:58
Shura_with_KINEF ННу почему сразу автомобильный, есть тяговые Литий... 3.6.2024, 20:52![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:55 |
