Отвалился ноль на трехфазном вводе
xobb1t
сообщение 25.5.2024, 19:23
Пользователь №: 62264
Добрый день
Дано: терхфазный ввод в квартиру через автомат 32А. Далее в УЗО нейтраль и 3 фазы. после узо 4 потребителя (ванная комната, посудомойка, СВЧ и варочная поверхность на двух фазах)
Что случилось - из-за ошибки при монтаже щитка отвалился ноль с выхода УЗО на планку с потребителями после УЗО. Соответственно на потребителях после УЗО появилось 380в.
Варка выдала ошибку, после исправления в щитке - включается
Тэн полотенцесушителя в Ванной перестал подавать признаки жизни (видимо сгорел, хотя и не включали)
СВЧ печь завоняла и не включается (видимо сгорела)
Посудомойка вроде как включается, но еще не проверял циклы мойки.
СВЧ и Тэн под замену - ясно
Посудомойка могла пострадать?
Сообщение отредактировал xobb1t - 25.5.2024, 19:25
сообщение 25.5.2024, 19:35
Пользователь №: 27849
нам плохо видно .
"Фаза есть - ума не надо!"
sasha4312
сообщение 26.5.2024, 10:24
Пользователь №: 49032
Цитата(xobb1t @ 25.5.2024, 19:23) *
Добрый день
Дано: ...
От нас-то Вы чего хотите?
Из-за ошибки монтажа, сами пишете, погорела техника, от нас-то Вы чего хотите? Узнать могла сгореть посудомойка или нет, вероятно - могла! Точнее можно сказать только по месту.
Напряжения между фазами и отгоревшем нулем распределились пропорционально подключенным к фазам нагрузкам. Даже выключенный, но воткнутый в розетку телевизор, является небольшой нагрузкой, не говоря уже о включенных или включаемых потребителях. Каждый вновь включаемый потребитель может изменить пропорцию неравенства напряжений в сторону непременного сгорания посудомойки.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.5.2024, 10:39
сообщение 26.5.2024, 15:16
ТЭН- единственное, что могло уцелеть.
xobb1t
сообщение 27.5.2024, 0:05
привет всем
Да, вопросик дурацкий.
Похоже что сгорел не ТЭН, а контроллер у него (Terma MOA).
СВЧ точно сгорела.
Посудомойку сегодня прогнали по короткому циклу - живая, что удивительно даже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 1:24
