Запах от нихрома, выбор материала нагревателя |
2.5.2024, 11:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.5.2024 Пользователь №: 62194 |
Хочу сделать нагреватель мощностью 120-150 Вт, который будет нагреваться до 300 градусов и иметь нестандартный форм-фактор: гальванически изолированный диск, диаметром 75 мм и толщиной 10-20 мм. Нагреватель будет питаться от постоянных 12 Вольт. Важно, чтобы нагреватель не имел запаха при нагреве.
Я взял метр нихромовой ленты 6х0.5мм, купленной на вайлдберизе. Но она пришла не такой красивой, как на фото продавца, а вся потемневшая: выкладывать ссылку с фотообменников мне нельзя, а загрузчик сайта не загружает изображение и не пишет в чем ошибка. Собрал макет нагревателя. При подключении к источнику питания лента начала дымить. Я погонял ее пару часов на температуре 300-350 градусов, дымить перестала, но остался запах, который появляется при нагреве. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли избавиться от этого запаха? Может использовать другой материал? Сообщение отредактировал Disraeli - 2.5.2024, 11:03 |
| Гость_Нюхач_* |
2.5.2024, 14:22
...гальванически изолированный диск, диаметром 75 мм и толщиной 10-20 мм. ...остался запах, который появляется при нагреве. А из какого материала сделан этот "гальванически изолированный диск"? Возможно, что именно он является источником запаха....Может использовать другой материал? |
2.5.2024, 15:35
А из какого материала сделан этот "гальванически изолированный диск"? Возможно, что именно он является источником запаха. Нет, нагрвевал голую ленту безо всего, так же имеется запах. Макет представляет из себя нихромовую ленту, на которую одета трубка из стекловолокна. Лента свернута по спирали в диск и прижата сверху и снизу пластинками из алюминия. |
2.5.2024, 19:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3494 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Достаньте ленту из вашего пирога и прожгите до температуры хотя бы температуры 800-900 градусов (ярко красное свечение).
Лента, проволока - это прокат, а значит пропитана маслами графитовыми смазками, от туда и запахи. А 300-350 градусов - это ни о чём. -------------------- |
3.5.2024, 9:44
Достаньте ленту из вашего пирога и прожгите до температуры хотя бы температуры 800-900 градусов (ярко красное свечение). Лента, проволока - это прокат, а значит пропитана маслами графитовыми смазками, от туда и запахи. А 300-350 градусов - это ни о чём. Это я могу, в ближайшие пару дней сделаю. Ну где-то минут 20-30 в таком состоянии подержать? |
3.5.2024, 13:05
Это я могу, в ближайшие пару дней сделаю. Ну где-то минут 20-30 в таком состоянии подержать? Достаточно минуты двух-------------------- |
13.5.2024, 21:17
А это оказалась не простая задача. Мои 12 Вольт и 12 Ампер не могут разогреть нагреватель до красна, тепловое равновесие наступает гораздо раньше. Ищу способ чем бы прогреть. Может посоветуете что-нибудь не особо сложное, что можно легко собрать, чем нагреть 1 Ом нагревателя до 800 градусов?
13.5.2024, 21:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
На работе имею маслонаполненный покупной радиатор. Он тоже даёт запах при включении. Пыль, все-равно будет садиться на спираль, хотя-бы из воздуха, гореть и давать запах.
Надо полностью герметически изолировать спираль, и теплоотводящую среду, масло или воздух, или металл, тогда, возможно, запах не прорвётся наружу. Плюс отсутствие свободного допуска к спирали кислорода и других газов. Выгорание на нихроме кислорода, общеизвестный факт. При этом учесть расширение среды отвода тепла при нагреве, и сжатие при остывании. И выводы от нихрома не должны греться! Изоляция на некоторых проводах, уже при температуре 70 градусов начинает пахнуть! А нихром греет куда сильнее! Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.5.2024, 23:26 |
13.5.2024, 22:15
Да любая газовая горелка
16.6.2024, 16:56
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 2:48 |
