Сколько кВт можно потреблять через трёхфазный автомат? , Трёхфазный автомат 125А Simens 3VT1712-2EJ46-0AA0 |
17.3.2024, 4:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2024 Пользователь №: 62079 |
Здравствуйте уважаемые энергетики и электрики.
Я теперь живу в Аргентине. В аренде у нас большое помещение. На входе стоит трёхфазный автомат Simens 3VT1712-2EJ46-0AA0 на 125А Основные ттх из автопереводчика: Количество полюсов – 4 Вопрос в следующем. По техническим характеристикам, сколько кВт в час на постоянной основе я могу забирать через такое подключение в сумме со всех фаз если учесть, что все приборы у меня на 220v и половина нагрузки работает круглосуточно монотонно, а вторая половина - холодильники. Мне нужно знать только это. То что внутри проводку надо переделывать и равномерно распределять нагрузку по фазам, это я знаю, вопрос лишь в том где мой потолок. Сколько максимум кВт/ч я смогу забирать "из розетки"? Спасибо большое за консультацию. |
| Гость_Гость_* |
17.3.2024, 6:44
| Гость_Гость_* |
17.3.2024, 7:21
18.3.2024, 6:04
попробуйте связаться с русской диаспорой. Они найдут вам русскоговорящего электрика У нас тут своя специфика. Нужно состоять в профсоюзе, иметь лицензию и потом... Можно сесть на попу ровно и ничего не делать, получать пособие и выплаты от работодателя за 1,5 года зарплаты и вообще работать особо не хочется =) Тут если вызвать мастера по установки Интернета он придёт... Никогда! 3 недели назад он сказал, что идёт дождь и поэтому вызов переносит на завтра, завтра прислали календарь ордеров на следующую неделю и потом было слишком яркое солнце и жарко работать и потом снова и снова... Один электрик пришёл, осмотрел, взял денег за материал на первую работу, сказал придёт завтра и... Уже 2 месяца длится это завтра. Аналогично и с другими "специалистами". Здесь делается всё безумно медленно! Я сделаю, решу всё... Но сейчас мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос чтобы оценить выхлоп и просчитать сколько заложить всего остального в дело. Тут нельзя сделать нормальный проект и потом... Мы исходим из ограничений вводных. Главное ограничение сейчас - этот автомат. Сколько он мне даст забрать? С этой информацией я пойду в энергокомпанию, у которой закупаю электричество, сменю тариф и законтрактую определённый объём потребления. Иначе тут нельзя. Иначе разоришься =( Потреблять можно никак не выше контрактного ограничения, а если законтрактовать слишком много, то придётся выплачивать другие штрафы за несоответствие входного автомата и т.д... И "специалисты" в энергокомпании с которыми я обсуждаю свой тариф сами нихрена в этом не понимают. Им нужно принести готовые цифры. Они офисные клерки без понимания техчасти. А электрики, в свою очередь, в душе не едят сколько стоит 1кВт потребления. Тут на этот вопрос не сможет ответить ни один электрик в стране! НИКОГДА! Это просто исключено! Даже примерно не назовёт цену и он даже не понимает суть вопроса. Так тут всё устроено. И нет технических специалистов, которые знают и техническую часть и экономическую. Тут нет нормальных инженеров. Тут, например, невозможно узнать рабочие характеристики вентиляторов, их никто просто и не знает, даже завод производитель =))). +- в лошадиных силах что-то где-то, а что такое рабочая точка - это космические технологии! Так что пожалуйста, подскажите мне сколько я могу контрактовать в месяц с таким автоматом чтобы не нарушать его ттх? |
18.3.2024, 8:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
с этого автомата ~66 кВтч
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 18.3.2024, 8:30 |
18.3.2024, 8:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
P = 1,73*I*U
В вашем случае 1,73*125*400 = 86500 (ВА) или 86,5 кВА. Но это тупо по номиналу автомата защиты, реальная нагрузка должна быть меньше. И учтите, что это полная мощность в кВА. Активная мощность в кВт будет зависеть от коэффициента мощности (PF) ваших нагрузок. -------------------- энге елдыбабай!
18.3.2024, 11:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
все приборы у меня на 220v и половина нагрузки работает круглосуточно монотонно, Если допустить, что максимальная мощность из сети можете брать 80 кВт, то расход электроэнергии в сутки составит 40*24=960 кВт*ч. Монотонно, равномерно тоже понятие растяжимое. Цитата а вторая половина - холодильники. Здесь, если допустить, что в течение 1 часа холодильники работают 25%, то в сутки потребление составит 40*24*0,25=240 кВт*ч. Суммарно суточный расход электроэнергии по счетчику должно быть 1200 кВт*ч. Это все приблизительный и, думаю, максимальный расход. И завышенный, на практике, обычно вдвое меньше. Для точных расчетов необходимы техническое задание, проект, перечень оборудования, режим работы этого оборудования. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.3.2024, 14:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 730 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
У нас тут своя специфика. Да на российских форумах примерно то же самое - никак не могут вольты на амперы умножить. А вообще странно - у вас там контингент вроде человекообразный, афрож*пых не так много должно быть. Да и беженцы из Европы.. неужели Моссад всех таки замочил в сортирах? Грустно(( ![]() P = 1,73*I*U В вашем случае 1,73*125*400 = 86500 (ВА) или 86,5 кВА. Но это тупо по номиналу автомата защиты, реальная нагрузка должна быть меньше. И учтите, что это полная мощность в кВА. Активная мощность в кВт будет зависеть от коэффициента мощности (PF) ваших нагрузок. На номинале использовать нельзя - берём 100. В Аргентине не 400, а 220. Под нагрузкой нормируется падение в районе 5% + самостийное отклонение - итого на глазок 10. В реале остаётся хорошо если 60кВА. Сообщение отредактировал zoog - 19.3.2024, 14:06 |
19.3.2024, 16:38
Если в Аргентине сеть 3*220, то какие нах 60 кВА? Максимум 47,5 кВА, опять же, если тупо по номиналу автомата защиты.
19.3.2024, 18:11
19.3.2024, 19:59
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
20.3.2024, 6:48
20.3.2024, 11:05
20.3.2024, 12:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...нужен конкретный ответ на конкретный вопрос чтобы оценить выхлоп и просчитать сколько заложить всего остального в дело. Тут нельзя сделать нормальный проект и потом... Мы исходим из ограничений вводных. Главное ограничение сейчас - этот автомат. Объясняю "на пальцах". Считать нужно по уставке теплового расцепителя Вашего автомата. Тепловой расцепитель комбинированного автомата номиналом 125 А никогда не сработает при токе нагрузки на одну фазу менее, чем: IТР = 1,13×125 = 141,25 А. Повторяю, это предельная нагрузка Вашего автомата на одну фазу!Сколько он мне даст забрать? С этой информацией я пойду в энергокомпанию, у которой закупаю электричество, сменю тариф и законтрактую определённый объём потребления. Иначе тут нельзя. Иначе разоришься... ... Так что пожалуйста, подскажите мне сколько я могу контрактовать в месяц с таким автоматом чтобы не нарушать его ттх? Следовательно, мгновенная активная мощность в расчёте на одну фазу составит не более: P1Ф = 141×220 = 31 020 Вт ≈ 31 кВт Соответственно, максимально возможное потребление трёх фаз будет в три раза больше: P3Ф = 31×3 = 93 кВт В сутках 24 часа, значит в одном месяце 24×30 = 720 часов (или 24×31 = 744 часа, если в месяце 31 день). Таким образом, максимальное возможное потребление электроэнергии в месяц, исходя из характеристик вводного автомата номиналом 125 А, составит не более: Э = 93×744 = 69 192 кВт·ч ≈ 70 000 кВт·часов Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.3.2024, 12:18 -------------------- Забанен навечно!
20.3.2024, 15:58
В дополнение необходимо учесть, кпд холодильников не более 40% и cosf в районе 0,7. Еще не понятно, что за оборудование, которое работает "монотонно" в остальной половинке мощности.
Скальпель Оккама |
21.3.2024, 1:29
Всем большое спасибо за ответы. В целом я понял. Максимум ясен, от него отступаем с запасом вниз и можно оценить сколько можно взять электричества, сколько установить оборудования +-. Выходит что половина помещений свободна и это хорошо.
Остальное уже с электриком решу, когда найду. Вроде бы один нашёлся, но он пока едет. Отдыхает в другой стране. Когда вернётся - всё с ним сделаем надеюсь. А пока хоть в энергокомпанию есть с чем идти и какие-то наметки на проект по бизнесу в голову закладывать. Более точных цифр мне сейчас и не надо. Спасибо! |
22.3.2024, 12:00
Всем большое спасибо за ответы... Не за что...Более точных цифр мне сейчас и не надо. Спасибо! -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 7:07 |
