Гидравлический съёмник подшипников пропускает масло
Kurganec
сообщение 25.11.2025, 16:25
Пользователь №: 64057
Начну с того почему я решил написать именно здесь, потому что понятия не имею где ещё искать информацию. По логике вещей здесь точно есть люди которые занимаются ремонтом и осблуживанием электродвигателей, значит эти люди пользуются гидравлическим съёмником подшипников, и возможно среди всех этих людей окажется тот кто знаком с устройством такого съёмника. На фото не именно тот съёмник который у меня, просто очень похож. Какой именно у меня съёмник, не известно, документов давно нет, шильдиков тоже. Проблема №1, из-под резьбы в точке 1 давит масло, возможно какой-то нехороший человек разбирал съёмник неизвестно зачем и что-то потерял. Есть мнение что там под поршнем должен быть шарик, когда я выкрутил всю эту фигню там небыло ни шарика, ни прокладок, должно быть так или нет я не знаю. В точке 2 имеется винт типа гужон, заглушка, и с другой стороны напротив точно такой же винт, только со штырьком который давит на пружинку. Проблема №2 - я не знаю эти ли отверстия для закачки масла, вроде как они, но как правильно заливать туда масло неизвестно. Я пытался найти информацию, фото, видео или ещё что-то, ничего не нашёл.
Ищу информацию о том почему из-под резьбы может давить масло, должен ли быть там какой-то шарик и проклада, как правильно наполнять маслом такой съёмник.
Сообщение отредактировал Kurganec - 25.11.2025, 21:08
Искра
сообщение 26.11.2025, 7:08
Пользователь №: 35548
А еще, а еще.... когда я замешиваю цементный раствор на листе железа у меня растекается вода!!!! Добрые ЭЛЕКТРИКИ, пАмАгитЕЕЕ !!!!
Brud
сообщение 26.11.2025, 13:03
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
сообщение 26.11.2025, 15:33
пока тут
eugevict
сообщение 27.11.2025, 18:59
Пользователь №: 41773
https://yandex.ru/images/search?lr=2&so...кого%20съёмника
https://instan.spb.ru/product-dr/bearing-puller-sg50.html
Не грузятся файлы PDF, RAR, ZIP - увы !
Сообщение отредактировал eugevict - 27.11.2025, 19:02
Kurganec
сообщение 28.11.2025, 14:28
Если нечего сказать по теме то это не причина для написания всякого бреда.
Kurganec
сообщение 28.11.2025, 23:13
Спасибо, но там нет того что я ищу. Там нет подробного устройства съёмника, то что изображено на нечётких картинках и так видно как берёшь в руки съёмник. А инструкция по заливке либо от съёмника другого производителя (не того который у меня), либо хз. Я снимал кожух, там нет ничего похожего на отверстие для заливки масла. Разве что через отверстие для поршня, но если так то таким способом входит очень мало масла, и для этого не нужно снимать кожух.
eugevict
сообщение 30.11.2025, 1:23
Без паспорта, это плохо. Может прицепите фото ?
Kurganec
сообщение 30.11.2025, 8:40
Фото сделаю если не забуду, когда буду на работе. А паспорт ничем не помог бы. Все подобные съёмники скорее всего устроены одинаково, но проблема в том что нет подробного устройства или видео по разбору и обслуживанию ни на один подобный съёмник. У КВТ есть идентичная модель, СГА-10. На него есть паспорт, но там тоже ничего подобного нет.
eugevict
сообщение 30.11.2025, 21:12
Тогда остается широкий выбор : Додумывать самому, тащить к спецам или в утиль.
сообщение 1.12.2025, 12:48
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Посмотрите видео, где-то с 9 мин рассказывают об устройстве и заливке масла.
Конструктивно все они с верхним рычажком не отличаются друг от друга.
https://rutube.ru/video/3dd99aeb27d6e810258...y4wo10536101194
Скальпель Оккама
KrakenMaster
сообщение 7.12.2025, 16:11
Пользователь №: 64081
сергей_абрамов
сообщение 8.12.2025, 20:23
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Диаметр шарика Вам нужно самому определить.
Kurganec
сообщение 29.12.2025, 10:38
Ещё один душевно больной.
Спасибо, про масло понятно, про шарик под поршнем там тоже нет информации, должен он там быть или нет.
сообщение 29.12.2025, 12:18
Ну как же товарищ рассказывает про запорный шарик, которым сбрасывается давление и его помощью запирается канал при создании давления.
[attachment=65904:1_______.jpg]
https://i.postimg.cc/1XYZDZKC/1S"emnik.jpg
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 30.12.2025, 10:17
Хорошее видео, все подробно разжевано, еще бы свою голову к этому приложить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 9:35
