![]() Как правильн обжимать ГМЛ(о)? , Соединение через ГМЛ(о) 0.34-1.5 двух проводов сечением 0.75 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.3.2024 Пользователь №: 62044 ![]() |
Собственно, надо нарастить (соединить) провод сечением 0.75 через обжим гильзы ГМЛ(о) 0.34-1.5.
Надо ли донаполнить гильзу проводом или так нормально будет обжать? Если надо донаполнить, то как это делать в случае многожильного провода: отрезать кусок и вставить два куска и ли свернуть провод пополам и вставить в гильзу? Можно ли вообще донаполнять гильзу при обжиме многожильного провода? А то единственное, что я нашел на эту тему это ролики на тему ГМЛ гильзы, когда соединяют +2 моножильных провода и там рекомендуют до отказа отрезками гильзу наполнять, если есть свободное место. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 19:20 |
