Как правильно нарастить провод при помощи соединительных клемм? |
1.3.2024, 14:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.3.2024 Пользователь №: 62044 |
Необходимо нарастить длину провода. Нашел вот такие соединительные клеммы.
Вопрос, как правильно соединять? В интернете конкретно про такие клеммы вообще ничего не нашел. При обжиме гильз говорят, что нельзя скручивать жилы. Логика мне говорит, что и в данном случае этого делать не стоит. А дальше? Т.е., стоит ли жилы соединяемых проводов наложить друг на друга от одного конца клеммы до другого? Или распушить их друг в друга воткнуть, а потом обжимать? Или вообще не стоит, чтобы жилы соединяемых проводов соприкасались? |
1.3.2024, 14:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Зачисти концы, туго скрути, изолентой замотай. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.3.2024, 14:22 |
1.3.2024, 14:31
1.3.2024, 14:42
Да ну, скрутка без сварки - такое себе, а варить нечем. Да и нарощенный провод может подвергаться периодически физическим воздействиям, а клемма + изолента > скрутка + изолента. Мелкие провода с маленькими токами можно скручивать, только правильно, чтобы место скрутки не подвергалось механическому воздействию (многократному изгибу). Толстые провода (в палец толщиной) ты уже не скрутишь. На них уже ставят клеммы. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.3.2024, 14:50 |
1.3.2024, 19:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Эти клеммы самые что ни на есть, обычные для автомобильной проводки, для многопроволочных жил 3-го и 4-го классов. Двадцать лет ремонтировал автомобильную проводку, устанавливал сигнализации и доп. оборудование подобными клеммами. Эти для соединения проводов, с такой же обжимной частью есть т.н. плоские папы и мамы шириной 2, 4, 8 и 10 мм. Кроме хвостовиков под сечение 0,3-1,5, есть на 2-6 и большие сечения, металл на них тоже толще. Есть специальные обжимные клещи, обжимающие одним движением и изоляцию и жилу. С провода снимается изоляция, проволоки в жиле не скручиваются. Если провод сечением меньше половины максимально сечения, можно прессовать с наложением жил соединяемых проводов, если больше или предельное, в стык.
2.3.2024, 1:23
Shura_with_KINEF, Спасибо за развернутый ответ.
2.3.2024, 11:57
| Гость_Гость_* |
2.3.2024, 12:26
Amiandar,
рекомендую сварку взрывом Заодно есть шанс поменять квартиру |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 3:09 |
