3 страниц V  < 1 2 3 >
Мерцание света , Мерцает свет
alex2024
сообщение 27.2.2024, 16:18
Сообщение #21
Пользователь №: 62035
Shura_with_KINEF, понял, спасибо большое за помощь!!!
сообщение 27.2.2024, 18:23
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_*)
Надо вызывать электриков, чтобы они искали место плохого контакта и устраняли.
А если нет плохого контакта и всего лишь слабая старая сеть?
Очень желательно написать письменную жалобу в УК, это мотивирует.
Жалобу на что?
Цитата(alex2024)
Приезжал электрик, померил чето на автомате площадки, сказал не знает в чем дело
Напряжение 205-210 в на вводе не в пиковые нагрузки
Ну и на что жалоба, если величина напряжения в допуске ГОСТа?
Думаю, что всё гораздо проще!....
Сеть слабая и естественно при кратковременной нагрузке (включение холодильника например) происходит некоторая естесственная "просадка" напряжения.
Лампы запитанные через блок питания (там встроенный стабилизатор) работают нормально.
Лампы накаливания, галогенки так же будут работать нормально, по причине большой инерционности нити накаливания.
А вот с/диодные лампы "прямого включения" (имеющие только встроенныйй выпрямитель), действительно будут реагировать на любые кратковременные изменения напряжения, тем более, что их работа происходит на нижнем пределе входного напряжения.
Цитата(Shura_with_KINEF)
Простые светодиодные обычно без изменения яркости работают в широком диапазоне напряжений, ну скажем от 150-180 до 240-260 В.
Как бы так должно быть, но в реальность часто далека от заявленности.
сообщение 28.2.2024, 4:55
Сообщение #23
Цитата(Rezo @ 27.2.2024, 18:23) *
А если нет плохого контакта и всего лишь слабая старая сеть?Жалобу на что?Ну и на что жалоба, если величина напряжения в допуске ГОСТа?
бла-бла-бла...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.2.2024, 6:41
Сообщение #24
Цитата(Гость @ 28.2.2024, 4:55) *
бла-бла-бла...
толсто троллите
Скромнее надо быть, молодой человек, скромнее! И тогда люди к Вам потянутся ... Вы на форуме человек, судя по всему, новый, а уважаемый Rezo на форуме лет ...надцать, и знаний у него больше Вашего. Помните, скромность украшает!
сообщение 28.2.2024, 8:11
Сообщение #25
А вот не надо раздувать тут культ олдфагов. Ваня Иванов (к примеру) на форуме давно, а тролль и флудер, каких поискать..
сообщение 28.2.2024, 9:04
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если вернуться к теме качества электроэнергии.
Отклонения от номинальных параметров могут быть длительными или случайными. Берется интервал в одну неделю и полный анализ качества производится за этот период. Параметры можно смотреть в ГОСТ 32144.
Мерцание, оно же фликер, не однозначно отклонениям и колебаниям напряжения. Короче, это совсем другое, а не то ,что вы подумали. Никакой электрик с тестером или радиолюбитель с осциллографом не сможет замерить и оценить данный параметр таким образом, чтобы наехать на поставщика электроэнергии.
Нормы стандарта:
кратковременная доза фликера Pst не должна превышать значения 1,38, длительная доза фликера Pft не должна превышать значения 1,0 в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
сообщение 28.2.2024, 9:09
Сообщение #27
Цитата(Гость @ 28.2.2024, 8:11) *
А вот не надо раздувать тут культ олдфагов. ...
Повторюсь: скромнее надо быть, скромнее ...
-Mike-
сообщение 28.2.2024, 10:32
Сообщение #28
Пользователь №: 17145
У меня была подобная ситуация. Ко мне, как электрику УК, обратились жильцы МКД с основной проблемой мигания филаментных светодиодных ламп. Оказалось в некоторых других квартирах идёт ещё и сбой настроек ТВ, СВЧ печей, часов. Сегодня одни квартиры страдают, завтра другие, третьи. Начинаю мерить напряжение - оно на минимальной границе допуска, официально придраться не к чему.
За несколько приходов и измерений выявил, что обычно проявляется это в часы макс. потребления и при том случайно. Потери в эл. сетях дома, конечно есть, но в пределах 3%.
Начинаю мерить мультимером в ВРУ - кратковременные хаотичные провалы на одной фазе (фазы меняются хаотичным образом через день-два) до 193В при одновременном повышении на других - явно плох ноль на вводе здания, хотя недавно выполнили эл. кап. ремонт МКД, проверяли заземление.
Сделал заявку в эл. сети - они провели свои измерения (очень тяжело и со скрипом, т.к. устойчивости параметров нет, в несколько раз, вплоть до отключения сил. вх. кабелей...). Оказалось: неустойчивое сопротивление нуля при минимальном подающем напряжении на какой-либо из фаз, а т.к. междомовая система была выполнена шлейфом, то нагрузка на вх. сил. кабель определялась случайно потребителями (квартирами в нескольких соседних МКД). В итоге сетевики заменили старый вх. сил. кабель на новый. Правда ждали, пока у них на счёте появятся деньги. А до этого на деревьях и балконах вдоль здания и по двору висела времянка месяцев восемь.
Итог:
Вызывайте электрика УК, который или сам разберётся с проблемами в доме или перенаправит проблему к внешним сетям.
Филаментные светодиодные лампы плохо ведут на мин. границе напряжения.
Хвалёная бытовая техника как бы с заявленным расширенным диапазоном пит. напряжений может оказаться экономным китайским вариантом.
Даже если сделали эл. кап. в доме, то некоторые проблемы не исчезнут до проведения кап. работ хотя бы меж.домовых эл. сетей.
Если же эл. сеть дома в плачевном состоянии - или терпеть и планировать в ближайшее время. кап. ремонт или иметь хорошего электрика (соответственно ему платить), который сможет разобраться в этом хаосе.
сообщение 28.2.2024, 11:48
Сообщение #29
Цитата(-Mike- @ 28.2.2024, 10:32) *
... то некоторые проблемы не исчезнут до проведения кап. работ хотя бы меж.домовых эл. сетей. ...
Интересно стало что это за междомовые сети, можете пояснить?
alex2024
сообщение 28.2.2024, 12:31
Сообщение #30
-Mike-, спасибо что поделились таким опытом, вот завтра жду электрика УК.
сообщение 28.2.2024, 14:17
Сообщение #31
+ 1
тролли сбиваются в стаи, как бродячие собаки и набрасываются скопом.. forumhouse.ru в этом плане держит "первенство" имхо
сообщение 28.2.2024, 14:52
Сообщение #32
Ога. Старая, слабая сеть характеризуется низкими значениями переходных сопротивлений контактов,
исключительно чистыми контактными поверхностями,
большими сечениями фазных и нулевых проводников,
высокими значениями сопротивления изоляции и низкими значениями тангенса угла потерь...
icon_wink.gif оно так всегда. хахаха
вы ничего не понимаете, у вас просто сеть слабая (с)
zoog
сообщение 28.2.2024, 18:15
Сообщение #33
Пользователь №: 60915
У сети нет тангенса угла потерь... это не конденсатор. Из-за таких ляпов весь сарказм рушится.
сообщение 28.2.2024, 19:53
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ещё про коэффициент абсорбции вспомним, а там уже cos>5 в военное время.
Dimka1
сообщение 28.2.2024, 20:07
Сообщение #35
Пользователь №: 29924
Толку никакого не будет. Придет, носом поводит и скажет, что дом нуждается в сносе..
Пусть хоть для эксперимента перекинет тебя на хорошую фазу, а соседа на твою. icon_biggrin.gif
zoog
сообщение 28.2.2024, 20:15
Сообщение #36
А у абсорбции есть к-т?
сообщение 28.2.2024, 20:51
Сообщение #37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Есть изоляция, есть и тангенс угла потерь.
Да, для вас это открытие? И тоже у изоляции.
сообщение 28.2.2024, 21:37
Сообщение #38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Cпорить с глупым человеком все равно, что играть в шахматы с голубем:
он собьет все фигуры, насрет на доску и улетит рассказывать своим, что победил.
Примерное руководство
Сообщение отредактировал Roman D - 28.2.2024, 21:39
zoog
сообщение 28.2.2024, 23:12
Сообщение #39
Вы городские сети и океанические кабели путаете)
А даже если и была бы - на качество поставляемой энергии влияние никакое просто.
Да, у абсорбции нет к-та, она одна в поле воин.
Сообщение отредактировал zoog - 28.2.2024, 23:13
сообщение 29.2.2024, 5:03
Сообщение #40
не надо всех под одну гребенку..
в ЖКХ есть квалифицированные, опытные спецы
другое дело - начальство им платить жопится, так это совсем другая песня...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 23:08
