Поиск утечки тока в проводнике
Riz
сообщение 30.10.2023, 13:08
Пользователь №: 61713
Добрый день. Ситуация такая. Срабатывает дифавтомат на линии скважинного насоса.
Прошу подсказать каким образом и с помощью какого оборудования можно проверить на наличие тока утечки кабель, который питает насос.
Заранее благодарен за любую помощь в этом вопросе.
Сообщение отредактировал Riz - 30.10.2023, 13:10
Сообщений в этой теме
- Riz   Поиск утечки тока в проводнике   30.10.2023, 13:08
- - Dimka1   Мегаометр   30.10.2023, 13:48
- - Shura_with_KINEF   А почему вы решили, что проблема в кабеле? Может с...   30.10.2023, 13:55
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.10.2023, 13...   30.10.2023, 14:52
- - Rezo   Цитата(Shura_with_KINEF)сопротивление в 5-10 кОм м...   30.10.2023, 15:51
- - с2н5он   как смоделировать ситуацию близкую к реальной? есл...   30.10.2023, 16:32
- - Rezo   Цитата(с2н5он)как смоделировать ситуацию близкую к...   30.10.2023, 16:57
- - Riz   Всем спасибо за участие в обсуждении вопроса. Особ...   30.10.2023, 17:05
|- - Dimka1   Включи насос через простой автомат и пользуйся пок...   30.10.2023, 17:28
|- - Riz   Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 17:28) Включи...   30.10.2023, 17:44
|- - Dimka1   Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:44) В принцип...   30.10.2023, 19:03
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 18:03) Прикуп...   30.10.2023, 19:13
- - Roman D   Если утечка в насосе, то скоро его содержимое прев...   30.10.2023, 18:59
- - Rezo   Цитата(Dimka1)пользуйся своим насосом дальше пока ...   30.10.2023, 19:33
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 30.10.2023, 19:33) И ...   30.10.2023, 19:36
- - Ваня Иванов   Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол...   30.10.2023, 20:21
- - Rezo   А в чём вообще большой смысл диф. на погружной нас...   30.10.2023, 22:44
- - Riz   Благодарю за ответы Dimka1, Ваня Иванов, Rezo. В и...   31.10.2023, 10:31
|- - Гость   Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) - просадк...   31.10.2023, 17:16
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) просадка ...   31.10.2023, 17:50
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 16...   1.11.2023, 15:40
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 15:40) Если д...   1.11.2023, 17:11
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.11.2023, 16:1...   1.11.2023, 18:48
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 18:48) АВДТ? ...   1.11.2023, 20:24
- - Ваня Иванов   Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол...   31.10.2023, 18:55
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 31.10.2023, 18:55) ....   31.10.2023, 22:58
|- - Riz   Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 22...   2.11.2023, 11:13
|- - Roman D   Цитата(Riz @ 2.11.2023, 10:13) В цепи нас...   2.11.2023, 12:24
|- - Riz   Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 12:24) ...А д...   2.11.2023, 12:31
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Riz @ 2.11.2023, 11:13) Чем отлича...   2.11.2023, 14:33
|- - Riz   Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 14:3...   2.11.2023, 15:20
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Riz @ 2.11.2023, 15:20) Так как ко...   2.11.2023, 17:06
|- - Riz   Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 17:0...   2.11.2023, 17:24
- - Riz   Всем спасибо за внимание к моему вопросу, ценю Ваш...   2.11.2023, 16:57
- - Shura_with_KINEF   Дифавтомат на 10 мА в хозблоке не срабатывает, сра...   2.11.2023, 20:21
|- - Riz   Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 20:2...   3.11.2023, 0:13
- - Roman D   Срабатывание означает: не весь ток, что прошел чер...   2.11.2023, 21:52
- - Roman D   220 В 7 кОм - те самые 30 мА. 0,5 МОм - норма. За...   3.11.2023, 6:34
- - Shura_with_KINEF   Если автоматы отходящих линий однополюсные, т.е. р...   3.11.2023, 10:31
|- - Riz   Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.11.2023, 10:3...   3.11.2023, 16:04
- - Roman D   Если был бы транс 220/220, через него бы запустил:...   3.11.2023, 14:04
- - Riz   Хозпостройку исключил. Перевесил на другую фазу. Н...   7.11.2023, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 6:32
