Возможные потери , от ТП до границы участка |
23.10.2023, 11:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2023 Пользователь №: 61693 |
От трансформаторной подстанции до границы участка (гаражный кооператив) протянули воздушкой СИП 4*16, длина воздушки примерно 500 м. Возможны потери от ТП до гаражей? Приборы учета стоят и на ТП и на границе участка.
Сообщение отредактировал Викарий - 23.10.2023, 14:03 |
23.10.2023, 13:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Главное, где прибор учёта?
А так, на свет в гараже хватит. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.10.2023, 13:49 -------------------- |
23.10.2023, 13:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Возможны от ТП до гаражей? Да, потери не только возможны, но неизбежны! Всё зависит от мощности и характера (cosφ) подключенной нагрузки, а также от качества контактных соединений по всей линии.Например, при мощности нагрузки на каждую фазу по 10 кВт (сила тока около 45 А) и cosφ=0,8, потери напряжения в конце линии составят не менее 40 Вольт, а падение напряжения в линии около 44,5 Вольт. Главное, где прибор учёта? Прибор учёта должен быть установлен только на опоре воздушной линии! Иных вариантов нет. -------------------- Забанен навечно!
23.10.2023, 13:54
Прибор учёта должен быть установлен только на опоре воздушной линии! Иных вариантов нет. ПУ может быть и в ВРУ-0,4 внутри ТП. Опора может быть первой и последней на протяжении от ТП до гаражей. -------------------- |
23.10.2023, 14:23
ПУ может быть и в ВРУ-0,4 внутри ТП. Опора может быть первой и последней на протяжении от ТП до гаражей. Общий прибор учёта и будет находиться внутри ТП, принадлежащей ЭСО. А вот где должны быть индивидуальные приборы учёта, если теперь считается общепризнанным тот факт, что все вокруг воруют электроэнергию?Вот что говорит по этому поводу один правдоруб из Твери: Ссылка №1 (25.09.2016) Ссылка №2 (19.10.2016) Ссылка №3 (20.07.2017) Ссылка №4 (27.08.2018) -------------------- Забанен навечно!
23.10.2023, 14:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
потери от ТП до гаражей? потери чего? напряжения, кВтчас? что Вас интересует? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.10.2023, 14:55
Цитата(Ваня Иванов) Вот что говорит по этому поводу один правдоруб из Твери: Всё это уже давно отрегулировано и не актуально.
23.10.2023, 19:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
24.10.2023, 13:47
Смотреть всё в законодательстве, тем более, что по отношению физ.лиц частного сектора действтельно теперь всё отрегулировано в плане учёта ЭЭ и размещения ПУ.
А спрошавшему, нужно всего лишь вспомнить (или посетить) урок физики школьного курса, относительно возможности потерь от ТП до гаражей. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.10.2023, 13:52
24.10.2023, 14:45
Цитата(Олега) Спасибо за конкретный ответ. Он очень пригодится вопрошавшему. Как и первый.. Пожалуйста - мне было не сложно оказать помощь конкретными ответами, а не "размазнёй" ни о чём... Сообщение отредактировал Rezo - 24.10.2023, 14:45 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.10.2023, 17:18
Кто увидел конкретику в размазне от Rezo - прошу подсказать где она содержалась.
24.10.2023, 17:48
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Насчёт "потерь".
Кто-то размещал фото кабельной трассы на дачном участке, где снег над трассой растаял. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.10.2023, 18:02
Была темка "Греется контур заземления"
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 2:59 |
