определить сечение кабеля
бухарик
сообщение 7.11.2023, 9:39
Пользователь №: 23344
Господа! помогите понять какое сечение кабеля, похоже что от какойто военной передвижной электростанции времен еще СССР - кабель в металлическом ящике с воротом, около 60 метров длинны, в резиновой изоляции, трехжильный, в каждой жиле по 49 проволочек медных. меряю диаметр одной=0,3 мм. как не считай-3,46 кв.мм сечение жилы. разве такой стандарт был?
сообщение 7.11.2023, 11:32
Производители похожего по описанию кабеля КГ 3х4 указывают диаметр проволок 0,31.
сообщение 7.11.2023, 12:17
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
0,32
чукча
сообщение 7.11.2023, 13:41
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Насколько знаю, указанное в маркировке кабеля сечение жил не обязано точно совпадать с их "геометрическим" сечением.
энге елдыбабай!
сообщение 7.11.2023, 15:15
Пользователь №: 6974
Не помню в номинальном ряду диаметр 0,32.
Встречалось 0,31, 0,33, но ни разу 0,32.
сообщение 7.11.2023, 18:48
Из справочника Провода и кабели
сообщение 7.11.2023, 19:30
И у меня такой есть.
Тем не менее, сейчас КГ и по госту, и по ту найдём. Какой толще, угадаем до одного раза. icon_wink.gif
сообщение 7.11.2023, 20:58
Понятно!..... Просто я по привычке и автоматом имел ввиду намоточные провода покрытые лаком (ПЭЛ, ПЭВ....).
сообщение 7.11.2023, 23:53
Цитата(Rezo @ 7.11.2023, 20:58) *
Понятно!.....
бухарик
сообщение 8.11.2023, 7:45
Очень интересно. скорее 0,32 диаметр, может погрешности измерения. А под чьим авторством справочник "Провода и кабели", фото из которого приведено?
сообщение 8.11.2023, 10:15
бухарик, "Электрические кабели, провода и шнуры" Справочник, под редакцией Н.И.Белоруссова, М, Энергоатомиздат.
бухарик
сообщение 8.11.2023, 12:38
спасиб, качаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 11:44
