Как проверить розетку и проводку перед покупкой кондиционера? |
2.8.2023, 8:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.7.2023 Пользователь №: 61481 |
Здравствуйте, я не понимаю ничего в электрике,поэтому задаю вопрос тут.
Как проверить,починить проблемные розетки ? Сможет ли стабилизатор,подключённый к розетке,спасти кондиционер в случае каких-либо проблем в самой розетке ? В квартире две проблемные розетки : в одной треск при работе,ей я больше не пользуюсь,а у второй,возможно,тоже есть проблемы. Рядом с кондиционером,сломавшимся то ли от низкого напряжения,то ли от скачка,есть розетка, от которой шло питание. Я не знаю, она ли вызвала поломку кондея или что-то другое,но её нужно проверить перед покупкой нового. Возможно,что розетка испортилась уже после поломки аппарата. Дело в том,что уже после всего,я пытался понять в чем дело, проводя диагностику пультом от кондиционера по инструкции. Во время работы кондиционера,розетка неожиданно громко хлопнула и он вырубился. С тех пор кондиционер отключен от питания,но роутер спокойно работает от этой самой розетки. Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 2.8.2023, 10:41 |
AlexSKL022 Как проверить розетку и проводку перед покупкой кондиционера? 2.8.2023, 8:18
zoog Подключить электрочайник или лучше 2 в 1й вилке - ... 5.8.2023, 9:05
Гость Цитата(zoog @ 5.8.2023, 9:05) Подключить ... 5.8.2023, 12:54
moshkarow Если не понимаешь - не лезь с советами.
Розетка дл... 5.8.2023, 13:06
zoog Цитата(Гость @ 5.8.2023, 13:54) Если не п... 5.8.2023, 20:03
Олега Цитата(Гость @ 5.8.2023, 12:54) Розетка д... 6.8.2023, 13:48
Rezo Цитата(AlexSKL022)я не понимаю ничего в электрике.... 5.8.2023, 16:30
moshkarow Нужно вызвать специалиста, по розеткам для кондиц... 6.8.2023, 10:43
Roman D Чайник - мощность реактивная. Забыл выключить - ле... 6.8.2023, 9:47
zoog Цитата(Roman D @ 6.8.2023, 10:47) Чайник ... 6.8.2023, 17:30
moshkarow Цитата(zoog @ 6.8.2023, 17:30) Розетке по... 6.8.2023, 19:06
Roman D Цитата(zoog @ 6.8.2023, 16:30) Розетке по... 9.8.2023, 9:23
zoog Цитата(Roman D @ 9.8.2023, 9:23) Кондишка... 21.8.2023, 22:18
сочувствую Если взять анализатор параметров электросети, напр... 7.8.2023, 18:58
Гость Цитата(сочувствую @ 7.8.2023, 18:58) напр... 9.8.2023, 7:56
в горле кость Цитата(Гость @ 9.8.2023, 7:56) рекламо ?
... 9.8.2023, 13:39
Ваня Иванов Цитата(Roman D @ 9.8.2023, 9:23) ...Розет... 9.8.2023, 11:04
в горле кость Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2023, 11:04) Апп... 9.8.2023, 14:03
Roman D Ну, если об выборе автомата, это отдельно.
О прово... 9.8.2023, 12:59
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Аппарат защиты следует выбирать... 9.8.2023, 15:20
Ваня Иванов Цитата(в горле кость @ 9.8.2023, 14:03) Д... 9.8.2023, 19:22
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Обычные бытовые двухполюсные ро... 9.8.2023, 23:49
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 9.8.2023, 23:49) ...Какая п... 10.8.2023, 10:05
Roman D Детские выражения, детская аргументация.
А посеща... 10.8.2023, 12:29
Олега Цитата(Roman D @ 10.8.2023, 12:29) А посе... 10.8.2023, 19:45
Костян челябинский Цитата(Олега @ 10.8.2023, 21:45) К тому ж... 10.8.2023, 22:35
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Справедливо и обратное: нет ник... 10.8.2023, 13:33
Олега Я не наслышанный.. Утречком 1 раз скатаюсь в Толма... 11.8.2023, 0:41
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 10.8.2023, 13:33) ...Линия ... 11.8.2023, 0:48
Dimka1 Вань, автомат защищает важный и дорогостоящий объе... 11.8.2023, 7:44
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 11.8.2023, 7:44) ...Защит... 11.8.2023, 9:49
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 11.8.2023, 9:49) Ува... 11.8.2023, 10:16
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 11.8.2023, 10:16) ...Како... 11.8.2023, 11:45
Rezo Цитата(Ваня Иванов)А защитный PE-проводник Вы тоже... 11.8.2023, 13:12
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 11.8.2023, 13:12) ...По РЕ-... 11.8.2023, 19:35
Rezo Цитата(Ваня Иваов)никаким шлейфом ни PE-проводники... 11.8.2023, 20:12
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 11.8.2023, 20:12) ..а пртяж... 11.8.2023, 22:25
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 11.8.2023, 22:25) По... 11.8.2023, 22:47
с2н5он Ваня хватит нести бред
пысы: за некропостинг можно... 12.8.2023, 7:25
moshkarow а так 12.8.2023, 7:34
Roman D Цитата(moshkarow @ 12.8.2023, 6:34) а так... 12.8.2023, 8:17
Гость ТС забил на тему и уже неделю не отмечается,
а ме... 12.8.2023, 12:19
Гость_Кот_* Цитата(AlexSKL022 @ 2.8.2023, 8:18) Здрав... 12.8.2023, 18:14
Олега Цитата(Гость_Кот_* @ 12.8.2023, 18:14) В ... 12.8.2023, 20:33
Гость_Кот_* Цитата(Олега @ 12.8.2023, 20:33) Папрасил... 15.8.2023, 11:07
Олега Цитата(Гость_Кот_* @ 15.8.2023, 11:07) Не... 15.8.2023, 12:42
Гость_Кот_* Цитата(Олега @ 15.8.2023, 12:42) Я коснул... 15.8.2023, 17:02
Олега Цитата(Гость_Кот_* @ 15.8.2023, 17:02) Не... 15.8.2023, 21:52
Гость_Кот_* Цитата(Олега @ 15.8.2023, 21:52) Я где-то... 16.8.2023, 13:55
Олега Цитата(Гость_Кот_* @ 16.8.2023, 13:55) вы... 16.8.2023, 14:48
Олега Цитата(Гость_Кот_* @ 16.8.2023, 13:55) Пр... 16.8.2023, 15:35
Ваня Иванов Цитата(Гость_Кот_* @ 15.8.2023, 17:02) ..... 16.8.2023, 15:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 2:08 |
