Рубильник или пускатель с грибком.
Андрей07
сообщение 14.7.2023, 16:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230
Всем прювет!!! Озадачили меня идеей вынести на фасад здания рубильники в разрыв ввода на ШР внутри помещения. Помещения, склады. Основное потребление это: освещение и оргтехника. Машин-механизмов нет, разве, что сплиты. Вводные автоматы от 32А до 100А. Мысль основной задачи -"если склад закрыт, а там проблемы с проводкой, быстро отключить питание в складе", данным рубильником. Перспектива увеличения мощности присутствует, но незначительная. Кабели под землёй, поэтому перекладку делать не дамся, ну и соответственно увеличение мощности только до предела уже установленных автоматов. И вот когда ходил всё это высчитывал, посетила мою буйную головушку мысль, а что если вместо рубильников поставить пускатели. С кнопочным постом, с грибком. Отверстие сверлить только под провод на грибок, монтаж можно сделать прям в существующих щитах. Но закралось сомнение, как будут вести себя пускатели при ооочень длительном замкнутом состоянии. Дребезг и гул в расчёт не беру, интересен момент самих контактных групп. По расценкам сейчас собираю инфу, это не столь важно. Важен технический момент долговечности и рациональности. Помогите советом!!!
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2023, 16:56
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Андрей07 @ 14.7.2023, 16:41) *
...Мысль основной задачи -"если склад закрыт, а там проблемы с проводкой, быстро отключить питание в складе", данным рубильником...
Уважаемый Андрей07! Вам инспекторы намекнули, что было бы неплохо иметь видимый разрыв в коммутационном аппарате после отключения питания Ваших складов с его помощью...
Однако, одних намёков недостаточно, для этого нужна ссылка на конкретный пункт действующих нормативных документов.
Забанен навечно!
Андрей07
сообщение 14.7.2023, 17:11
Из: Краснодар
[quote name='Ваня Иванов' date='14.7.2023, 16:56' post='588591']
Спасибо за наставление на путь истинный. После вашего комента главный инженер и вспомнил, что было предписание. А я был настроен на творческий порыв. Сказали НАДО, а причину не объяснили. И умная мысль в голову не закралась, только всё творческие
Тему можно полностью считать закрытой !!!
сообщение 14.7.2023, 17:32
Пользователь №: 9143
Ну и правильно озадачили. При тушении внутри здания напряжение должно отсутствовать, там ведь хрен поймёшь в дыму что и где..
Андрей07
сообщение 14.7.2023, 17:41
Из: Краснодар
Цитата(Олега @ 14.7.2023, 17:32) *
Щитовая есть для этих целей, но она на другой стороне здания, замкнута. Ключи на охране, охрана ночью спит. Днём щитовая более доступна, так-как есть электрики.
Но им ещё надо сообщить и добраться до щитовой.
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2023, 17:56
Из: г.Иваново
Цитата(Андрей07 @ 14.7.2023, 17:41) *
...Ключи на охране, охрана ночью спит...
Всё верно, как и все нормальные люди должны ночью спать...
Так на какой же пункт НД сослались проверяющие?
Забанен навечно!
сообщение 14.7.2023, 18:06
Экие затейники.. намёкивают..
Андрей, вы не поняли ! Я лишь про Ванино намекивание, "что было бы неплохо иметь видимый разрыв"
Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2023, 18:11
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2023, 18:12
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 14.7.2023, 18:06) *
...Андрей, вы не поняли !...
Не надо его путать, он и сам уже запутался дальше некуда...
...Не отвлекайтесь на лишнее для этой темы!...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.7.2023, 18:16
Забанен навечно!
сообщение 14.7.2023, 18:17
Так ить до ваниного "видимого разрыва" об этом речи не было, именно ты обмолвился..
Андрей07
сообщение 14.7.2023, 18:22
Из: Краснодар
Кстати как выяснилось далее, это всё предъявы пожарников, а не Ростехнадзора. Постановление №390, сжечь на шинах.
сообщение 14.7.2023, 18:44
Цитата(Андрей07 @ 14.7.2023, 18:22) *
Постановление №390
Оно умерло 1 января 21 года - ПП РФ от 11 июля 2020 г. N 1034
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.7.2023, 23:32
Всем прювет!!! Озадачили меня идеей вынести на фасад здания рубильники в разрыв ввода на ШР внутри помещения. Помещения, склады. Основное потребление это: освещение и оргтехника. Машин-механизмов нет, разве, что сплиты. Вводные автоматы от 32А до 100А. Мысль основной задачи -"если склад закрыт, а там проблемы с проводкой, быстро отключить питание в складе", данным рубильником. ...
И как это будет выглядеть? От ШР внутри здания надо протянуть кабель до рубильника снаружи и вернуть кабелем питание на ШР. Что это даст? Чтобы обесточить склад полностью, отключать его надо на источнике питания (ТП - ?)
Андрей07
сообщение 17.7.2023, 11:33
Из: Краснодар
Спасибо!!! Ознакомлюсь. Предписание блин найти не могут и меня творческие мысли так и не могут покинуть.
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2023, 23:32) *
Что это даст?
Рассказываю!!! Как описано в "основной мысли" в первом сообщении, это даст время. Точнее сократит время на бегатню до ТП, поиски ключей.
Ломание замка, так-как в порыве страсти он всегда закусывает и не открывается. К тому же пожарным при тушении не придётся так-же идти в ТП для того, чтобы убедится
в отключенном на данный склад питании. А с учётом, что стена это сэндвич-панель и кабеля от рубильника до ШР нужно не более метра. Это вполне выполнимо. И даже кабелей
не будет видно. Только одиноко висящий рубильник!!!
Ну видимый разрыв вещь то хорошая. Даже для себя уже моральное удовлетворение.
сообщение 17.7.2023, 12:34
Пользователь №: 27849
Из Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 293., следует, что запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
Источник: https://propb.ru/obuchenie/faq/obshchie-vop...ozharnogo-rezh/
© Портал про пожарную безопасность propb.ru
"Фаза есть - ума не надо!"
Андрей07
сообщение 17.7.2023, 12:53
Из: Краснодар
Творческий порыв окончательно подавлен. Пошёл считать кабель...
Не увидел это сообщение, предписание пока в розыске. Уже самому интересно каким НТД они апеллировали.
сообщение 17.7.2023, 14:13
Не знаю как сейчас (на пенсии), но раньше, по прибытии пожарного расчёта на горящий объект, командир расчёта в первую требовал подписать наряд-допуск, что объект ПОЛНОСТЬЮ обесточен. А обесточить объект можно только на источнике питания, повторюсь, (на ТП?). Рубильник на стене горящего здания "не канает"!
Андрей07
сообщение 17.7.2023, 17:35
Из: Краснодар
Сейчас такой рубильник, требование.
сообщение 17.7.2023, 23:39
А moshkarow зазря писал ?
Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре.
Андрей07
сообщение 24.7.2023, 10:02
Сообщение #19
Из: Краснодар
По теме назрел ещё один вопрос!!!
На какой высоте нужно устанавливать данное отключающее устройство.
ПУЭ 4.1.10 Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала. Это я ещё могу обеспечить.
4.1.14 Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола. К этим рубильникам можно это применять, вопрос возник в связи с возможным наращиванием приходящего кабеля. Основная масса кабелей это 5Х10. Но есть пара линий 4Х120 и вот с ними выделываться очень не хочется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 12:56
