![]() УЗО , и три розетки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2023 Пользователь №: 61402 ![]() |
Так ни кто и не ответил ,если я этот 3 фазный автомат разделю на три штуки ,то есть просто сделаю пропилы между рычагом ,так будет нормально ?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так ни кто и не ответил ,если я этот 3 фазный автомат разделю на три штуки ,то есть просто сделаю пропилы между рычагом ,так будет нормально ? ![]() ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18134 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Спасибо .Завтра днём посмотрю свой автомат |
Планку убрал ,она из металла ,но убралась не сложно . Автоматики выключаются по отдельности . Дальше разбирать не стал ,так как шпильки которые их стягивают похоже одни через все три и думаю корпуса у отдельных будут жидкими .Оставлю так ,ни чего страшного что если вырубит то все три . Пользоваться там розетками буду редко ,в основном только розеткой на улице когда шашлыки жарю или когда кусты подстригаю . Всем спасибо за помощь .Если появятся вопросы ,то тогда и буду спрашивать .
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Из всех возможных вариантов выбран самый дикий. Ну и ладно
.. думаю корпуса у отдельных будут жидкими .. С чего подумалось ? Из тех же форм вынуты.Оставлю так ,ни чего страшного что если вырубит то все три Уже предлагалось - оставь одну пробку. Меньше соединений - надёжнее установка !Это какие-то дурачки борются супротив лишних (ложных) отключений в установках, для наших людей это лишнее ![]() Сообщение отредактировал Олега - 4.7.2023, 11:47 |
Гость_yaelektrik_* |
Гости ![]() |
помогите подобрать тиристор и какие нужно поставить сопротивления, чтобы эта схема хорошо работала. Нужна чтобы был ток на 2,2 киловатта в общем чтобы чайник электрический мог работать.
долго рылся в интернете и ничего толком не понял, очень много разных схем и никаких данных. Через чур умные мне не понять, а вот эту схему немного понять бы и какие детали нужно правильно купить. Только точно чтобы было, денег лишних нет. Вот рисунок что я нашел. //ibb.co/mcnqmgw |
Гости ![]() |
Цитата Нужна чтобы был ток на 2,2 киловатта в общем чтобы чайник электрический мог работать. А в чём смысл? Вилку эл.проводки чайника нельзя вставить в розетку?Цитата помогите подобрать тиристор и какие нужно поставить сопротивления, чтобы эта схема хорошо работала Выбирайте тип тиристоров, а величину сопротивлений расчитайте по отпирающему току управления для выбранного тиристора.Вместо диодов, лучше применить динисторы. Цитата кто может вставить мое фото ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гости ![]() |
А в чём смысл? Вилку эл.проводки чайника нельзя вставить в розетку? это ешо не всё, я только начал спрашивать. Чайников у меня уже несколько и у всех летят выключатели термостаты. Каки только не купил они больше месяца не работают, правда родные работали и по году и больше. Так вот тепер я хочу, чтобы не ставить большой мощный пускатель собрать чтото вроде этого компактного изобретения. К тому рисунку что я нашел я еще так думаю поставть внутрь чайника, такое термостат, как в шуруповертах ставят на аккумуляторы, чтобы они не перегревалися, такие маленькие как бусинка. И чтобы этот термостатик както ну выключил реле, а реле чайник. Там вроде как мне сказали внутри таких термостатов доже есть микроконтакты на небольшой ток, думаю для релюшки хватит. Чайники хорошие и работают, вот только включишь его и забудешь, а он кипит пока вода вся не выкипит ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1028 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Почитал я все мнения и решил вставить свои "пять копеек": ув. qwertz, ты это узо, шо "досталось вместе с ящиком", положи куда подальше-пригодится,.. на свои три розетки поставь АВ (хочешь три) номиналом, согласно "уходящему" кабелю, и, не надо тебе АВ характеристики "В", это конечно практично, но дорого поставь "С". Как-то так, имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Цитата(Гость_yaelektrik_*) Так вот тепер я хочу, чтобы не ставить большой мощный пускатель собрать чтото вроде этого компактного изобретения. Компактного?А куде же Вы будете радматоры девать для охлаждения тиристорв? Цитата Чайники хорошие и работают, вот только включишь его и забудешь, а он кипит пока вода вся не выкипит Проще реле времени поставить.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Соседям свистеть, коль он кепку надел и на работу убежал ? Включил чайник, сразу надел кепку и пошел на работу? Ну так в жизни не бывает. Чтобы забыть про чайник нужно отвлечься на другие дела, а они требуют времени. За это время 3-5 мин вода закипит и свисток засвистит. |
Чтобы забыть про чайник нужно отвлечься на другие дела, а они требуют времени.. Какого времени.. Ноги в корки - и был таков ))Другой например. Знакомые свистнули стакан принять (во дворе). Тут очевидно, что медлить просто глупо (ждать - дураков нет). А кстати, это же каждый раз про "надеть свисток" вспомнить ещё нужно.. ![]() |
Ну это можно и про суп в кастрюле забыть, и про сковородку с котлетами.. Это уже обычная безалаберность. Тут реле с термостатом не поможет. Тут кулак в хрючку нужен. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 3:37 |
