![]() Реле напряжения и вводной автомат. , Нужен совет экспертов)) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.5.2023 Пользователь №: 61280 ![]() |
Так парни мне то что делать можно простым языком? Узнал сечение на вводе у меня десятка. Думаю можно поменять автомат с32 на с25, который отвечает за варочную панель 3 кВт.
А вместо с25 поставить с16 который будет отвечать за духовку до 2.70 кВт. Если реле оставить то что стоит поменять ?? ![]() ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3960 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Так парни мне то что делать...? Заменить все автоматы с ВТХ типа "С" автоматами с ВТХ типа "В", а реле напряжения можете оставить как памятник собственной глупости, коль уж купили...-------------------- Забанен навечно!
Цитата(Ваня Иванов) ....идёт речь у М.Л.Голубева.... Знакомиться с чужими работами всегда полезно (даже, если и спорная статья), но я всегда говорю, что в разговоре лучше исходить из собственных знаний и результатов.Цитата(Ваня Иванов) Вот теперь и прикиньте, какой ток ОКЗ будет в первом случае (без параллельной нагрузки) и какой ток ОКЗ будет в квартире незадачливого Rezo при включенных параллельных нагрузках суммарной мощностью около 100 кВА... Если уж условно коснулись моей личности(квартиры), то задам один вопрос Вам - а сами без Голубева, в состоянии проверить элементарными расчётами?Вот когда правильно расчитаете, тогда увидите, что: Цитата(Dimka1) ....R соседей слабо влияют на ток КЗ К тому же по секрету скажу, что при проектировании и расчёте ОТКЗ вводятся соответствующие понижающие коэффициенты.Как Вы думаете для чего? Помните я у Вас спрашивал? Цитата(Ваня Иванов) Ваня в спорах на эту тему уже не один ящик коньяку выиграл.... Ответа как всегда не было, так вот..... таким сомневающимся в результатах проверки или расчётов, я лично показывал в реале на практике.Цитата(Rezo) Верю!.... А сколько проиграл? Да, это грубо, но в допустимой погрешности для подтверждения или опровержения - можете попробовать сами.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2023 Пользователь №: 61180 ![]() |
Внесу и я свои пять копеек к спору. Петля может быть и 0,5 и 2,5 ом.
В средней многоэтажке среднестатистически до 1ом. Даже от здания к зданию могут быть сильное различие. Резо проверь личн.сообщения. Месяц назад отправил, сейчас еще одно но ответа нет. |
1) Кто то мне советовал поменять вводной выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63 EKF на 40А или 32А ?? Есть ли смысл ??
3) Можно ли поменять Выключатель нагрузки на автоматический выключатель ? Сообщение отредактировал lapttk - 2.6.2023, 19:55 |
1) Смысла никакого (даже хуже)
2) Можно. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Ваня, где труды именитых теоретиков (и проектировщиков) на эту тему ?... Уже пишу очередной трактат на эту тему с подробными примерами расчётов токов однофазных КЗ с учётом влияния мощных параллельных нагрузок, поскольку данный вопрос в технической литературе (кроме двух работ М.Л.Голубева от 1967г. и 1980г.) больше нигде детально не раскрыт, особенно касательно однофазных потребителей. -------------------- Забанен навечно!
Уже пишу очередной трактат на эту тему с подробными примерами расчётов токов однофазных КЗ с учётом влияния мощных параллельных нагрузок, поскольку данный вопрос в технической литературе (кроме двух работ М.Л.Голубева от 1967г. и 1980г.) больше нигде детально не раскрыт, особенно касательно однофазных потребителей. Вань, не надо никаких трактатов писать. Я тебе и без толмута Голубева в одну строчку прикину. Lapttik, измерь напряжение в розетке. Затем, включи утюг и измерь напряжение еще раз. Отключи утюг, измерь его сопротивление. Напиши результаты измерений, и я скажу какой ток КЗ у тебя в квартире и надо ли менять автоматы с втх "С" на втх "В" Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.6.2023, 7:09 |
Цитата(Ваня Иванов) пишу очередной трактат на эту тему с подробными примерами расчётов токов однофазных КЗ с учётом влияния мощных параллельных нагрузок, А отчисления сообществу от гонорара за редактирование и рецензию после научной публикации будут? ![]() Цитата(Dimka1) не надо никаких трактатов писать. Не будем человеку мешать технически развиваться.Решил восполнить пробелы в этом вопросе, а от нашего сообщества видимо (как и в прошлые трактаты) нужна техническая рецензия, на которую он не обращает внимания. Ну чем бы человек не занимался, лишь бы не фигнёй всякой. OFF: Извиняюсь господа за пару слов вне темы: Цитата(Сеня_Я) Резо проверь личн.сообщения. Месяц назад отправил, сейчас еще одно но ответа нет. Ответил на указанный адрес. Меня месяц не было и заходил иногда сюда под "гостем", т.к. пароль дома остался.
Сообщение отредактировал Rezo - 4.6.2023, 11:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
...Вань, давай сам и прикидывай свой вариант, с учетом перераспределения.., не тормози... ...При КЗ весь ток пойдет через квартиру с КЗ, а у соседей в момент КЗ погаснет свет... ...где труды именитых теоретиков (и проектировщиков) на эту тему ?... Вань, не надо никаких трактатов писать... Запутали вы меня окончательно! Одни требуют пиши, другие - не пиши...Поэтому я сделал компромиссный вариант: ![]() Все расчёты находятся под спойлером: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.6.2023, 0:00 -------------------- Забанен навечно!
6. Остаточное напряжение в точке разветвления токов: Uост = Uф – Iф0·Zт/3 – Iкл·Rкл -Iкл•Rc = 230 – 587,84·0,0298 – 587,84·0,0776-587.84*0.0349= 230 – 17,517632 – 45,616384-20.5=146.36 В .... 8. Падение напряжения на сопротивлении квартиры с коротким замыканием тоже равно остаточному напряжению: Iокз2·Rкв = Uост Ток кз в квартире при параллельной нагрузке Iокз2=Uост/Rкв=Uост/(Rм+Rд) =146/(0.3492+0.054) =362а Теперь сравниваем Ток кз в квартире без параллельной нагрузке 392А, а при параллельной 362А. Разность 8%, т. е. разность с гулькин нос, а не в разы. Для выбора автоматов нас именно ток кз в квартире интересует, а не в общей линии! Кроме того, что такое Rк? Не нашел его на схеме. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.6.2023, 10:13 |
Запутали вы меня окончательно! ... 3.1 Сопротивление параллельной нагрузки рассчитано выше в п.13 и для 20-ти квартир по 5 кВт в каждой составляет: Rкв20 = 0,55 Ом Ваня, почему ты не хочешь слушать, прежде чем схватиться за расчеты ? Двадцать квартир на единственную фазу не сажают. Еще раз. При 20 квартирах на фазу в доме с электроплитами уд.расч.нагрузка 1,7 кВт/кв, в доме с газом - 1,05 кВт/кв Кроме того, что такое Rк? Не нашел его на схеме. Видимо Ваня учёл контакты. ![]() |
Вань, не надо никаких трактатов писать. Я тебе и без толмута Голубева в одну строчку прикину. Отключи утюг, измерь его сопротивление. Я не понимаю как измерить сопротивление утюга. За вилку или мне его разобрать ? ![]() |
Я не понимаю как измерить сопротивление утюга. За вилку или мне его разобрать ? ![]() На мультимере выставляешь переключатель на диапазон 200 Ом (измерение сопротивлений) и щупами касаешься штырьков вилки утюга. Там покажет 30...50 Ом где то. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.6.2023, 11:46 |
На мультимере выставляешь переключатель на диапазон 200 Ом (измерение сопротивлений) и щупами касаешься штырьков вилки утюга. Там покажет 30...50 Ом где то. Ну в общем даже достал старый утюг, потому что сопротивление показывает что на новом что на старом 1. Если замкнуть щупы между собой показывает 0.04 Даже батарейку крону мультиметра проверил, показывает больше 9(где то слышал если крона батарейка севшая то не правильно показывать сопротивление). По напряжению в розетке во время разогрева утюга на тройке с 230 просадка до 226. Сообщение отредактировал lapttk - 6.6.2023, 12:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 15:13 |
