Реле напряжения и вводной автомат. , Нужен совет экспертов)) |
23.5.2023, 13:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.5.2023 Пользователь №: 61280 |
В общем решил поставить реле напряжение в электрощит квартиры.Однофазное подключение. Я в свою очередь поторопился и купил реле Rbuz d40.
Советовался с тремя электриками и почему все советовали по разному 1) Один говорит что раз реле 40 то меняй вводной на 32 + автомат вроде должен спасать проводку а не технику ( самый адекватный совет я думаю, Но боюсь что мне может не хватить автомата на 32) 2) второй говорит не меняй автомат 63, просто поставь реле. Вводной автомат перед реле играет функцию просто как рубильник, он мне и посоветовать взять реле на 40 ссылаясь на то что в подъезде стоит автомат63 и Дифференциальный автомат АД-2 S 50А.) 3) третий говорит все пучком, у него стоит дома автомат40 и похожее на мое реле(RBUZ D2-40) и значит у меня все будет все ок, живет этот электрик кстати в моем доме, что вызвало немного доверия. Обычно производители в инструкции советовать брать реле выше номинала чем вводной автомат . Но в своей инструкции я такого не нашел! Мб я доллюсб в глаза. Инструкция Вопрос в том что нужно менять вводной на 32 или оставить на 40 ? Между автоматами идет перемычка 4 мм, это правильно ?? Вводной автомат не пойму 5 мм ? Но разве не 6мм должно быть ? Ниже скину фотки мб они больше расскажут чем я. Фотки загрузить не могу короче. Сообщение отредактировал lapttk - 23.5.2023, 14:20 |
lapttk Реле напряжения и вводной автомат. 23.5.2023, 13:59
gomed12 Реле необходимо брать с токами через контакты не м... 23.5.2023, 16:30
lapttk Цитата(gomed12 @ 23.5.2023, 16:30) Реле н... 23.5.2023, 16:51
Гость_lubitel5_* В инструкции на реле есть картинка,где указан АВ н... 23.5.2023, 17:09
lapttk Цитата(Гость_lubitel5_* @ 23.5.2023, 17:0... 23.5.2023, 17:30
gomed12 Сечение по российским стандартам 6 мм2, хотя по ТУ... 23.5.2023, 17:43
lubitel5 Как хорошо если ничего не менять.Не ставили реле и... 23.5.2023, 18:44
lapttk Цитата(lubitel5 @ 23.5.2023, 18:44) Как х... 23.5.2023, 19:55
Ваня Иванов Цитата(lapttk @ 23.5.2023, 13:59) ...Фотк... 23.5.2023, 23:51
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2023, 23:51) Ко... 24.5.2023, 0:41
gomed12 Сечение измеряют без изоляции 24.5.2023, 0:56
Ваня Иванов Цитата(чукча @ 24.5.2023, 0:41) ...автома... 24.5.2023, 12:02
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 12:02) ..... 24.5.2023, 12:12
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 12:02) Мн... 24.5.2023, 13:21
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2023, 12... 24.5.2023, 12:21
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 12:21) Пр... 24.5.2023, 13:05
Dimka1 Цитата(gomed12 @ 24.5.2023, 13:05) А заче... 24.5.2023, 21:43
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 12:21) Вр... 26.5.2023, 4:55
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Когда я вижу в квартирных щитка... 24.5.2023, 14:51
lubitel5 Я конечно извиняюсь,но везде пишут что клас ... 24.5.2023, 18:48
lapttk Цитата(lubitel5 @ 24.5.2023, 18:48) скажи... 27.5.2023, 1:08
Гость сочувствующий Цитата(lapttk @ 27.5.2023, 1:08) ...
В эт... 27.5.2023, 9:58
Dimka1 Цитата(lapttk @ 27.5.2023, 1:08) Плита д... 27.5.2023, 10:04
lapttk Цитата(Dimka1 @ 27.5.2023, 10:04) У Вас г... 27.5.2023, 14:36
Гость сочувствующий Цитата(lapttk @ 27.5.2023, 14:36) ...
Ува... 27.5.2023, 15:16
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2023, 12... 24.5.2023, 22:46
gomed12 По методике измерения согласен.
Не совсем корректн... 25.5.2023, 20:13
Олега Цитата(gomed12 @ 25.5.2023, 20:13) вводно... 25.5.2023, 20:56
gomed12 Цитата(Олега @ 25.5.2023, 20:56) Автоматы... 25.5.2023, 21:13
Олега Цитата(gomed12 @ 25.5.2023, 21:13) В холо... 26.5.2023, 0:25
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2023, 4... 26.5.2023, 10:25
Rezo ЦитатаВаня в спорах на эту тему уже не один ящик к... 26.5.2023, 15:01
Олега Уточню, вопрос автора был только про:
Цитата(laptt... 26.5.2023, 18:51
Rezo Танцы с бубном по кругу.....Цитата(lapttk)Я мог по... 27.5.2023, 15:17
lapttk Цитата(Rezo @ 27.5.2023, 15:17) Вот когда... 31.5.2023, 17:31
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2023, 12... 31.5.2023, 23:34
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 31.5.2023, 23:34) ..... 1.6.2023, 13:20
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 1.6.2023, 13:20) Ваня, ты ... 1.6.2023, 14:04
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 14:04) Я п... 1.6.2023, 14:59
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 1.6.2023, 14:24) ...у нас ... 1.6.2023, 15:01
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:01) Да ... 1.6.2023, 15:15
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:01) Воз... 1.6.2023, 15:51
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 1.6.2023, 15:15) ...Хорошо... 1.6.2023, 15:26
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:26) Пок... 1.6.2023, 17:01
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 1.6.2023, 17:01) Теперь в... 1.6.2023, 23:30
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 23:30) Вот... 2.6.2023, 6:59
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 23:30) По ... 2.6.2023, 7:12
Олега Цитата(Dimka1 @ 2.6.2023, 7:12) а напряже... 2.6.2023, 7:20
Dimka1 Цитата(Олега @ 2.6.2023, 7:20) И чо. на п... 2.6.2023, 7:31
Олега Цитата(Dimka1 @ 2.6.2023, 7:31) ..ну или ... 2.6.2023, 7:51
lapttk Так парни мне то что делать можно простым языком? ... 2.6.2023, 10:29
Dimka1 Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 10:29) Так парн... 2.6.2023, 12:07
lapttk Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 10:29)
В теме ... 8.6.2023, 21:19
sasha4312 Цитата(lapttk @ 8.6.2023, 21:19) В теме м... 10.6.2023, 18:39
Ваня Иванов Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 10:29) Так парн... 2.6.2023, 13:28
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 2.6.2023, 13:28) Зам... 2.6.2023, 14:12
Rezo Цитата(Ваня Иванов)....идёт речь у М.Л.Голубева...... 2.6.2023, 13:30
Сеня_Я Внесу и я свои пять копеек к спору. Петля может бы... 2.6.2023, 19:52
lapttk 1) Кто то мне советовал поменять вводной выключат... 2.6.2023, 19:54
Гость сочувствующий Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 19:54) ...
3) М... 2.6.2023, 22:35
Олега 1) Смысла никакого (даже хуже)
2) Можно. 2.6.2023, 20:29
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 2.6.2023, 14:12) Ваня, где... 4.6.2023, 0:19
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 4.6.2023, 0:19) Уже ... 4.6.2023, 7:06
lapttk Цитата(Dimka1 @ 4.6.2023, 7:06) Вань, не ... 6.6.2023, 11:36
Dimka1 Цитата(lapttk @ 6.6.2023, 11:36) Я не пон... 6.6.2023, 11:40
lapttk Цитата(Dimka1 @ 6.6.2023, 11:40) На мульт... 6.6.2023, 12:48
Dimka1 Цитата(lapttk @ 6.6.2023, 12:48) Ну в общ... 6.6.2023, 13:08
lapttk Цитата(Dimka1 @ 6.6.2023, 13:08) Диапазон... 6.6.2023, 17:01
Dimka1 Цитата(lapttk @ 6.6.2023, 17:01) Я все пе... 6.6.2023, 17:59
Rezo Цитата(Ваня Иванов)пишу очередной трактат на эту т... 4.6.2023, 11:29
Олега Цитата(Rezo @ 4.6.2023, 11:29) Меня месяц... 4.6.2023, 13:08
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 2.6.2023, 6:59) ...Вань, д... 5.6.2023, 23:59
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 5.6.2023, 23:59) 6. ... 6.6.2023, 8:25
Сеня_Я Цитата(Dimka1 @ 6.6.2023, 8:25) Ток кз в ... 11.6.2023, 14:31
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 5.6.2023, 23:59) Зап... 6.6.2023, 9:08
Dimka1 Цитата(Олега @ 6.6.2023, 9:08) Ваня, поче... 6.6.2023, 9:15
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 6.6.2023, 8:25) ...что та... 6.6.2023, 13:46
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2023, 13:46) А е... 6.6.2023, 19:50
Ваня Иванов Цитата(lapttk @ 6.6.2023, 11:36) ...не по... 6.6.2023, 15:11
Roman D Киловаттный примерно утюг будет где-то 50 ом.
а 1 ... 6.6.2023, 17:32
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 6.6.2023, 19:50) ...Затрах... 6.6.2023, 22:57
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2023, 22:57) Поп... 6.6.2023, 23:47
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2023, 22:57) Поп... 7.6.2023, 3:26
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 6.6.2023, 19:50) ...При од... 7.6.2023, 10:29
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 7.6.2023, 10:29) В э... 7.6.2023, 13:27
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 7.6.2023, 13:27) Это потом... 8.6.2023, 23:13
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 8.6.2023, 23:13) Нес... 9.6.2023, 13:58
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 8.6.2023, 23:13) Пот... 9.6.2023, 14:17
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 8.6.2023, 23:13) ..о... 9.6.2023, 17:59
lapttk Блин такое ощущение что Ваня тему создал. 9.6.2023, 21:27
sasha4312 Цитата(lapttk @ 9.6.2023, 21:27) Блин так... 9.6.2023, 22:10
lapttk Сегодня чуть не купил реле 63А по акции за 1500р. ... 9.6.2023, 23:11
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 9.6.2023, 14:17) Вань,... 10.6.2023, 1:00
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 10.6.2023, 1:00) Ты ... 10.6.2023, 13:46
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 10.6.2023, 1:00) Ува... 10.6.2023, 16:57
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 10.6.2023, 1:00) ..н... 10.6.2023, 18:37
Roman D Провода начинают гореть не по причине короткого за... 10.6.2023, 6:49
Гость сочувствующий Да-а-а! Писать можно до бесконечности. А на мо... 10.6.2023, 9:05
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 10.6.2023, 13:46) С чего т... 11.6.2023, 19:37
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 11.6.2023, 19:37) У ... 11.6.2023, 23:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 4:11 |
