2 страниц V   1 2 >
Розетка которая включается через 10 минут , умная розетка
Крохобор
сообщение 20.4.2023, 12:15
Пользователь №: 48974
Всех приветствую, уважаемые участники форума! Подскажите, где купить или сделать розетку, которая включалась через 10 минут после нажатия кнопки отключения? Чтобы было проще для понимания, это нужно для кормления рыб в аквариуме. Нажал на кнопку и фильтр выключился. Покормил рыбок и не нужно включать фильтр, умная розетка сама включится.
Dimka1
сообщение 20.4.2023, 12:25
Пользователь №: 29924
На али поищите по слову таймеры или реле времени
Крохобор
сообщение 20.4.2023, 13:16
Искал. Выдаёт wi-fi розетки, которые нужно программировать по времени. Это не вариант.
Dimka1
сообщение 20.4.2023, 14:55
На "все инструменты" есть множество реле времени по форме, напоминающей автомат. Настраиваются на любой временной интервал. Проюуйте подобрать что Вам нужно.
сообщение 20.4.2023, 16:23
Пользователь №: 5663
Вбиваем в гулояндексе: "Реле времени, таймеры Меандр" и выбираем на вкус и цвет. Представлены все сценарии работы (не реклама)
Или собрать самостоятельно из десятка дискретных элементов (полевой транзистор поможет без труда получить такую задержку)... не синхрофазотрон, аднакама.
сообщение 20.4.2023, 16:41
https://www.vseinstrumenti.ru/category/roze...ajmerom-168763/
Крохобор
сообщение 20.4.2023, 19:50
Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 16:41) *
Это не совсем то, что Вы предложили. В Вашем случае устанавливаешь конкретно время, когда будет отключаться розетка, а мне нужно , чтобы нажал на кнопку, розетка выключилась, а включилась через10 минут.
Спасибо! Нашёл примерно что искал ASO-205 Лестничный автомат 10А 220В Фотореле Евроавтоматика https://www.ozon.ru/product/aso-205-lestnic.../?sh=O2WfNPOUFQ
сообщение 20.4.2023, 21:03
Не примерно, а точно! Причём, требуемый сценарий работы с точностью до наоборот. Поэтому придётся дорабатывать напильником...
Ибо
Предназначен для отключения освещения или иной нагрузки через заданный промежуток времени после его включения.
Крохобор
сообщение 21.4.2023, 16:12
Ибо
Проще показать теперь, чем объяснить)) Смотреть конкретно с 8-ой минуты, а лучше полностью, как человек электрику сделал для своего аквариума https://www.youtube.com/watch?v=S_nA2cdme7M
сообщение 21.4.2023, 17:05
Пользователь №: 6974
Цитата(Крохобор)
Смотреть конкретно с 8-ой минуты, а лучше полностью, как человек электрику сделал для своего аквариума.....
А что мешает Вам так же сделать?
Или нужно было прорекламировать этого дядю Лёшу?
На самом-то деле решение простейшее и направление Вам давали - что ещё нужно?
Именно это Вы и добивались, а объяснение Ваше в смысле задачи, было понятно с самого начала.
сообщение 21.4.2023, 22:27
а мне нужно
а время каждый раз менять тяжко...
сообщение 22.4.2023, 23:57
Цитата(Крохобор @ 21.4.2023, 16:12) *
Проще показать теперь, чем объяснить...
И зачем?
Ещё раз повторю (прямо из инструкции, с редактированием):
"Включение нагрузки осуществляется подачей электрического импульса на вход управления (к. 1) автомата замыканием выключателя кнопочного типа. Выключение нагрузки происходит автоматически по окончании времени t, установленного регулятором на корпусе реле в интервале от 0,5 до 10 минут."
То есть, для тех кто в танке, перевожу: включение фильтра происходит в момент нажатия кнопки, а не наоборот, как надо. А вот выключится он по истечении установленного времени. Теперь яснее стало, почему "напильник для доработки" нужен?
А добрый дядя Лёша в ролике об этом не сказал... наверное у него были причины.
Dimka1
сообщение 23.4.2023, 6:25
На всех инструментах
1) Реле времени Реле и Автоматика, ВЛ-61М A8223-7691136
2)Модульная кнопка CHINT NP9-10/1 без подсветки, 1НО, зеленая 584052
3)там же бокс электрический с динрейкой для установки реле и кнопки и обычноая розетка.
Останется собрать цепь и настроить
p. s. и вообще непонятно зачем Вам все это нужно? Неужеле так трудно самому через 10 мин включить фильтр. У Вас же на 100 аквариумов на обслуживании.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.4.2023, 6:32
сообщение 23.4.2023, 7:57
Пользователь №: 9143
Цитата(Dimka1 @ 23.4.2023, 6:25) *
На всех инструментах.. ВЛ-61М A8223-7691136
Там же реле времени TDM РВО1-ВКЛ-0,1с/10дн-8А-12/230В-DIN обойдется в 1200р
Дим, представь себе утреннюю канитель.. порой сам пожрать не успеваешь, а уж про фильтр 10 минут помнить..
Dimka1
сообщение 23.4.2023, 8:15
Решение простое -вставай раньше.
сообщение 23.4.2023, 10:16
Встать раньше (!) - это ж еще и волю какую надо в себе воспитать ..
А если и памяти нет ? Про "включить" уж и не надейся..
Сообщение отредактировал Олега - 23.4.2023, 10:26
элкъ
сообщение 23.4.2023, 10:28
Пользователь №: 15829
Крохобор
сообщение 24.4.2023, 14:18
На самом-то деле решение простейшее и направление Вам давали - что ещё нужно?Именно это Вы и добивались, а объяснение Ваше в смысле задачи, было понятно с самого начала.
Уже ничего не мешает так сделать)) Нашёл видео и выложил вам для понимания. Дядю Лёшу я не хотел рекламировать. Я его не знаю. Просто слышал, что есть такая приблуда, которая отлючется на 10 минут. На алике не нашёл, а спросил на форуме. Пока тут советовали некоторые, то сам нашёл видео на ютубе чисто случайно!
И ещё раз повторюсь, что это реле с включением через десять минут нужно для того, что бы включать фильтр в аквариуме. Подошёл кормить рыбок во сколько хочешь и не надо бежать ко времени и выжидать минуты таймера, который отключит фильтр. Нажал на кнопку, фильтр отключился . Покормил рыбок и пошёл делать другие дела и не нужно вспоминать, что фильтр нужно включать. А если не отключать фильтр и кормить рыб, то верхний скимер фильтра засосёт весь корм и рыба будет голодной, а через пару недель возникнут большие проблемы с водой в аквариуме.
Вроде всё объяснил Вам! ))
Сообщение отредактировал Крохобор - 24.4.2023, 14:21
сообщение 24.4.2023, 20:01
Сообщение #19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Например, реле времени РВО-1.
Исходное положение: реле работает фильтр включен.
Кормление: снимаете напряжение с реле простым выключателем для бра, вносите корм, подаете напряжение на реле, реле отсчитывает 10 мин и включает фильтр. Так и будет фильтр работать до следующего кормления.
Скальпель Оккама
сообщение 24.4.2023, 22:26
Сообщение #20
А Вам разве не рекомендовали как сделать эту задумку?
Никак не пойму что Вы хотите. Чтобы за Вас сделали?
Ну пригласите кто в этом разбирается и оплатите его раблту.
Сами желаете - паяльник в руки и вперёд!
А можно из готовых узлов в виде реле, а уж выбор тут просто огромный!
А для Вашего случая вполне достаточно даже любое ещё советское реле времени типа ВЛ-64 (ВЛ-65) - задал время задержки и всё! Потом только нажать кпопочку "сброс" и пойдёт отчёт установленного времени Ваших 10 минут на включение.
Что Вы тут себе и другим "мозг парите"? ЕГЭ думать отучило?
Ну проблемы и сложностей совершенно никаких.
Сообщение отредактировал Rezo - 24.4.2023, 22:37
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:50
