Как измерить утечку
Max32
сообщение 2.3.2023, 17:40
Пользователь №: 61040
Здравствуйте.
Есть водонагреватель электрический. И есть подозрение, что на корпус есть утечка. Как при помощи мультиметра измерить напряжение этой утечки? Что использовать, как "0"?
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- Max32   Как измерить утечку   2.3.2023, 17:40
- - Электромонтёр   Щиплет штоль? Но возможно это всего лишь фильтр от...   2.3.2023, 19:06
|- - Max32   Цитата(Электромонтёр @ 2.3.2023, 19:06) Щ...   2.3.2023, 19:23
|- - случайный   Цитата(Max32 @ 2.3.2023, 19:23) А можно н...   3.3.2023, 12:37
- - sasha4312   Ноль можно взять в ближайшей розетке, щите или на ...   2.3.2023, 21:27
|- - Max32   Цитата(sasha4312 @ 2.3.2023, 21:27) Ноль ...   2.3.2023, 22:00
- - Shura_with_KINEF   В чём проблема промониторить ток в защитном провод...   2.3.2023, 22:14
|- - Max32   Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.3.2023, 22:14...   2.3.2023, 23:04
- - Сунцов Денис   Цитата(Max32 @ 2.3.2023, 18:40) Как при п...   3.3.2023, 5:52
- - Электромонтёр   Цитатапочему там 70 вольт?скорее всего фильтр. Схе...   3.3.2023, 8:47
|- - случайный   Цитата(Электромонтёр @ 3.3.2023, 8:47) ск...   3.3.2023, 12:41
- - Rezo   Цитата(Max32)на том, что желтый провод - у меня 70...   3.3.2023, 14:22
|- - Max32   Цитата(Rezo @ 3.3.2023, 14:22) Сначала ск...   5.3.2023, 21:17
|- - Dimka1   Цитата(Max32 @ 5.3.2023, 21:17) ......Что...   6.3.2023, 6:28
|- - Max32   Цитата(Dimka1 @ 6.3.2023, 6:28) Просто ку...   6.3.2023, 11:22
- - Roman D   Насчет этого УЗО. Кладите на ImgBB (не в этом см...   3.3.2023, 16:40
- - Rezo   Цитата(Max32)Розетки без заземления. Я одного поня...   5.3.2023, 21:59
|- - Max32   Цитата(Rezo @ 5.3.2023, 21:59) А что же В...   6.3.2023, 1:10
- - Max32   В общем, решил я поверить ДТшке, проверил еще все ...   6.3.2023, 14:03
- - Сунцов Денис   Цитата(Max32 @ 6.3.2023, 15:03) После под...   6.3.2023, 14:40
- - Max32   Цитата(Сунцов Денис @ 6.3.2023, 14:40) По...   6.3.2023, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 11:34
