Как определьть двигатель 220 или 380в , Асинхронный двигатель |
27.2.2023, 14:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2023 Пользователь №: 61029 |
Здравствуйте. Есть двигатель китайский 5.5кв. Подключен как 220. 6 проводов выходит в коробку. Как узнать он 220/380 или только 220? Лейб нет
27.2.2023, 16:14
Если подклюючен "как 220", откуда такой вывод; может 2х220 или 3х220? Вилка с двумя проводами ?
Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2023, 16:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.2.2023, 16:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
6 проводов в коробке. Это БРНО. А далее они как расключены? Нужно фото. Или посмотрите как это дело подключают в интернете по картинкам. Если что там не поймёте тогда спросите.
27.2.2023, 17:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...двигатель китайский 5.5кв. Подключен как 220. 6 проводов выходит в коробку. Как узнать он 220/380 или только 220? Лейб нет Уважаемая Наталья1981! Как Вы узнали, что этот двигатель на 5,5 кВт, если нет никаких лейб? И ещё хотелось бы узнать подробнее, что означает фраза: "Подключен как 220"? (Умышленно не буду больше задавать наводящих вопросов).-------------------- Забанен навечно!
27.2.2023, 17:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сгруппируйте 3 обмотки. По Каминскому "Звезда, треугольник..." найдите начало-конец каждой обмотки.
По схеме треугольника соберите схему и подайте напряжение 3*220 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.2.2023, 18:59
(Умышленно не буду больше задавать наводящих вопросов). Хороший подход в теме "для чайников". Скажем так: я первый спросил.
| Гость_Гость Электрик_* |
5.3.2023, 13:06
Здравствуйте. Есть двигатель китайский 5.5кв. Подключен как 220. 6 проводов выходит в коробку. Как узнать он 220/380 или только 220? Лейб нет Если как вы пишите в коробку выходит 6 проводов. Значит быстрей всего это двигатель 220/380 ну скажем так с вероятностью 95 %. Покажите его любому электрику. И он вам все расскажет. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 5:47 |
