Блок АВР-С 9000/230 |
29.1.2023, 17:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2023 Пользователь №: 60935 |
Уважаемые форумчане. Доброго времени суток.
Я недавно приобрел Блок АВР-С 9000/230 и хочу его прикрутить к генератору СПЕЦ HG-6500 При покупке данного блока (брал через ОЗОН) не было никакой документации, ни паспорта, ни схемы подключения ни распиновки информационного кабеля. Так вот вопрос. Кто может подсказать распиновку информационного кабеля? |
29.1.2023, 23:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7982 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Паспорт и тех. описание генератора https://interinstrument.ru/upload/shop_1/4/...ile_402_655.pdf
Для подключения генератора к АВР необходим блок автозапуска генератора http://www.texenergoschit.ru/catalog_posit...ec_hg_6500.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.1.2023, 12:25
Спасибо. Но паспорт на генератор у меня есть.
Проблема в другом. Мне надо паспорт на АВР. Я купил этот АВР но до конца не прочитал, к каким генераторам он подходит. Я хочу этот АВР приспособить для моего генератора, но нет никаких сведений об этом АВР Писал производителю, но ответа не получил. Я разобрался лишь в некоторых контактах: 1 - плюс 12в на аккумулятор 2 -минус 12в на аккумулятор 3 -стартер 4 - аварийный стоп 5 и 6 выводы - назначение не понял. Если кто знает, помогите разобраться чтобы запустить этот АВР |
30.1.2023, 22:22
Хотя бы дайте информацию с корпуса АВР (фото).
Скальпель Оккама |
31.1.2023, 12:56
2.2.2023, 23:05
Фото с сайта производителя не несут никакой информации.
Если блок АВР имеет разъем и вывод кабелем, значит, он готов для подключения к генератору. Генератор совместим с данным АВР, тогда достаточно разъем управления прикрутить к разъему блока согласования МС-1, смонтированного на генераторе http://www.texenergoschit.ru/photos/670.jpg. Сообщение отредактировал gomed12 - 3.2.2023, 0:11 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.2.2023, 14:05
Мой генератор не снабжен блоком согласования.
Я хочу его сделать самостоятельно, а для этого мне надо знать логику работы блока АВР. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:31 |
