3 страниц V   1 2 3 >
Световая сигнализация на разрыв цепи 220 вольт , Световая сигнализация на разрыв цепи 220 вольт
Xronn
сообщение 15.11.2022, 19:11
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427
Доброго времени суток ! Прошу профи подсказать возможные варианты ,имеется в наличие емкость в земле с дренажным насосом 220 вольт внутри ,снаружи около емкости распред-коробка советских времен, вопрос:как организовать в распред-коробке или на ней световую сигнализацию что бы срабатывала при падение поплавка и размыканием контактов в поплавке,схему желательно по проще без контролеров и микросхем в которых я нечего не понимаю ....
Ваня Иванов
сообщение 16.11.2022, 1:42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Xronn @ 15.11.2022, 19:11) *
...как организовать в распред-коробке или на ней световую сигнализацию что бы срабатывала при падение поплавка и размыканием контактов в поплавке,схему желательно по проще без контролеров и микросхем....
Уважаемый Xronn! Вы слегка запутались в понимании работы схемы дренажного насоса, в частности в принципе работы поплавкового датчика уровня воды. Но Вам это и не надо. Вы же смотрите телевизор, или работаете на компьютере, абсолютно не зная их внутреннего устройства...
Предлагаю Вам простую схему световой сигнализации включения дренажного насоса на светодиоде. Данная схема не требует никаких переделок внутри насоса и работает на том же принципе, что и сигнальная лампочка старого советского утюга при его включении (далеко не каждый профессиональный электрик сможет объяснить, откуда в утюге берутся 2,5 В для питания обычной лампочки от карманного фонарика):
Забанен навечно!
сообщение 16.11.2022, 8:12
Пользователь №: 9143
Вань, это установка для насилования светодиодов походу.
sasha4312
сообщение 16.11.2022, 10:21
Пользователь №: 49032
Вань, пусковой ток движка насоса в 5-6 раз больше рабочего. Падение напряжения на сопротивлении в момент пуска будет, соответственно в 5-6 раз больше, чем во время работы. Светодиод таких перепадов долго не выдержит. У утюга лампочка подключена на часть спирали, и перепадов напряжения нет.
Олега прав!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.11.2022, 10:28
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2022, 10:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А если учесть что логика работы прямо противоположна техзаданию ТС, то Ваня в очередной раз показал свою "гениальность"
Xronn
сообщение 16.11.2022, 17:11
Из: ХМАО-Югра
Дренажная емкость раскачивается около 5 часов и что бы не бегать постоянно и не прислушиваться работает он или нет,для этого и нужна световая сигнализация что бы было видно когда насос закончил свою работу и обесточить его .
чукча
сообщение 16.11.2022, 18:41
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Xronn, есть такие приблуды, называюца "реле контроля тока" (например). Оно срабатывает, когда ток нагрузки больше того порога, что выставлен крутилками на его морде лица. И своими контактами включает лампочку или звенелку, что подключите. Когда насос выключится, ток упадёт ниже порога, контакт разомкнётся.
Важно правильно выбрать подходящее реле по диапазону токов, чтобы ток насоса был ближе к верхней границе диапазона.
энге елдыбабай!
Xronn
сообщение 16.11.2022, 18:57
Из: ХМАО-Югра
чукча
сообщение 16.11.2022, 19:06
Из: село Самбек
Гугл у вас грузится? Вбейте "реле контроля тока" и выбирайте.
энге елдыбабай!
Xronn
сообщение 16.11.2022, 19:13
Из: ХМАО-Югра
Подобное реле пойдет для этой цели ???https://aliexpress.ru/item/1005001672384544.html?sku_id=12000017075108683 .Свое фото почему то не могу загрузить!?
сообщение 16.11.2022, 19:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не берите. Схема неграмотная.
За электротехнику
Xronn
сообщение 16.11.2022, 19:29
Из: ХМАО-Югра
За электротехнику
чукча
сообщение 16.11.2022, 19:35
Из: село Самбек
Ясно. Лезть в ту коробку и тем более пытаться там что-то переделывать вам нельзя ни в коем случае. Или найдите электрика, или выкиньте из головы и забудьте.
энге елдыбабай!
Xronn
сообщение 16.11.2022, 19:41
Из: ХМАО-Югра
Ну забывать не собираюсь,и способ сделать я все равно найду .... icon_biggrin.gif
сообщение 16.11.2022, 20:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Есть такая штука, называется реле протока или потока, обычно используют в системе автоматизации работы насоса. Можете использовать для индикации сухой контакт этого устройства. Или же использовать реле давления, у которого имеется такой же контакт.
Скальпель Оккама
Xronn
сообщение 16.11.2022, 20:38
Из: ХМАО-Югра
(например, при пропадании питания реле КА1 выключается, и через свои контакты подает питание на световой и звуковой сигнализатор). Подобное возможно ??? (Хотя это уже киповское....) Нет не правильно все это,питание все равно будет в распред-коробке не зависимо от положения поплавка ,тут нужно что то что будет реагировать на падение нагрузки ......
Сообщение отредактировал Xronn - 16.11.2022, 20:51
Ваня Иванов
сообщение 16.11.2022, 21:03
Из: г.Иваново
Цитата(чукча @ 16.11.2022, 19:35) *
...найдите электрика, или выкиньте из головы и забудьте.
Цитата(Xronn @ 16.11.2022, 19:41) *
Ну забывать не собираюсь, и способ сделать я все равно найду .... icon_biggrin.gif
И это правильно! Уважаемый Xronn, способов решения Вашей "проблемы" существует огромная масса, однако несложных и не слишком дорогих - не так уж много. Возможно, что вариант со светодиодом не самый удачный, но это только с точки зрения дилетантов, ничего не соображающих в электротехнике и тем более в электронике. При правильном подборе параметров всех компонентов предлагаемой схемы она будет работать долго, надёжно и счастливо. Скептиков прошу обратить особое внимание на полупроводниковый диод, включенный последовательно со светодиодом, представляющий собой не только элементарный однополупериодный выпрямитель, но ещё и нелинейное сопротивление (это я напоминаю для "великих знатоков" электротехники и электроники). Поэтому за неимением ничего лучшего на данный момент моя схема вполне рабочая, а вечного ничего не существует, даже Солнце когда-то погаснет...
Другой, но менее бюджетный вариант, показываю ниже:
Надеюсь, что в перегрузочной способности данной схемы никаких вопросов ни у кого не возникнет. Добавлю, что милливольтметр переменного тока может быть не только стрелочный, но и цифровой со светящейся индикацией! Всё зависит от толщины кошелька заказчика. icon_wink.gif
Забанен навечно!
сообщение 16.11.2022, 23:18
Цитата(Ваня Иванов @ 16.11.2022, 21:03) *
..особое внимание на полупроводниковый диод
Ну.. если диод действительно полупроводниковый.. тогда да.. стоит обратить.. fun.gif
А схема твоя всё одно - говно на палочке.
Ваня Иванов
сообщение 16.11.2022, 23:49
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.11.2022, 23:18) *
Ну.. если диод действительно полупроводниковый... А схема твоя всё одно - говно на палочке.
Ты даже до такой не додумался, умник, - кишка тонка... И диоды бывают не только полупроводниковые, как и идиоты... icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 16.11.2022, 23:52
Сообщение #20
Ваня, говорят есть еще какой-то ампирметер штоль ? Он и без твоего шунта будет стрелкой махать..
Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2022, 0:09
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 19:47
